styrservo ford transit -97
Jo verkar den sedan läcka från gängdelen är det troligt dess O-ring som gett upp och ett byte av den så bör den läckan vara över.
Värre om läckaget uppkommer från själva givaren som av egna erfarenheter är mera vanligt. Är det bara byte som gäller.
Vad gäller avgassystemet hittar du förmodligen bästa pris som vanligt på ebay,,, http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=tran ... &_from=R40
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
tack peter
Inlägg av Ankan-78 »
jag ska kolla upp ljuddämpare där, den är ju ganska så stor,
kollat lite på mekonomen osv om den där givaren, men jag hittar inte nån, på bildelar så kunde man efterlysa en, men jag vet inte var mer jag kan leta.
Reg nr: OUG534 om nån undrar exakt vad det är för modell eller så.
Jo kolla som sagt upp ebay,,, köpte nyligen tex en komplett avgassytem till en dock Opel Sintra där billigaste nytt här hemma gick på hela 2500:-! (Meca).
Hittades ett helt identiskt avgassystem på det snudd på alltid billigaste Ebay för runda 600:- inklusive frakt!! Gissa om den bilägaren var nöjd...
Men till denna givare så hör med Rickard som ju hade en sådan så får du till det på billigaste sätt...
Peter H skrev:Jo kolla som sagt upp ebay,,, köpte nyligen tex en komplett avgassytem till en dock Opel Sintra där billigaste nytt här hemma gick på hela 2500:-! (Meca).
Mmm, man kan göra många fynd på eBay. :)
Ja, man ju prova att byta. :)
MVH,
Rickard
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
RickardEM skrev:Mmm, man kan göra många fynd på eBay. :)
MVH,
Rickard
Hej Rickard, du kan ju pm,a mig om vad du vill ha för din givare om den är bra, och den passar min.
jag ska ta bort min här i dag och se...
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
hejsan på er alla igen. Rickard var hygglig och skickade sin givare, och när jag tog bort min från transiten så var det en ganska stor skillnad,.... det där lilla hålet i givaren är ca 10gånger störe i min givare, hmmmm kan man testa ändå? eller kommer det inte att funka? vad har givaren för funktion?
min givare verkar ha läckt vid kontakten för när jag tog bort sladdarna så välde det ut olja genom den.
Det är som sagt det vanligaste att dessa typer av givare brukar läcka just ur själva kontaktdelen.
Har faktiskt ingen idé till vad denna givare egentligen har för funktion på ett styrservosystem. Möjligtvis för att säkerställa att trycket inte blir för högt..
Passar densamma gängmässigt är det bara att montera densamma så ska det fungera och du har ett läckage mindre att bry dig om...
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
Peter H skrev:Det är som sagt det vanligaste att dessa typer av givare brukar läcka just ur själva kontaktdelen.
okej. peter, jag har funderat på att sätta dit den iallafall, jag menar, vad skulle kinna hända????
jag gör som du säger och skruvar dit den, undrar var kontakten går till igentligen, kunde vara kul att veta, tack för all hjälp och jag hör av mig igen om det skulle bli nåt knas med detta. annars anser jag att det är löst nu, tack tack.
Förmodligen ingenting och har med förmodligen gjort densamma på ett antal bilar med samma fenomen.
Troligen går den till styrboxen där den vid "larm" tänder en av varningslamporna.. Dock osäker där...
