problem med ford transit
golfhasse
Inlägg av golfhasse »
Har problem med motorn,den startar som den skall men bara efter någon mil när den blir varm dör motorn och går inte att starta igen förren den fått kyla ner sig lite!
Har bytt termostat och termostathus samt tändstift med problemet kvarstår.
Motor är en tvålitersmotor från 86 och sitter i en ford transit 130 L
Är novis när det gäller el och bilmotorer.... :confused:
Finns det någon som har förslag på vad som kan vara fel?
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
kolla tänddetaljer....Kan mycket möjligt vara tändmodulen...pröva med en från skroten bör va samma på de flesta sierror med Pinto 2,0 I
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
golfhasse
Okey! tack för tipset. hur får man loss tändmodulen? sitter väl nitad om jag inte såg fel!
Är det samma sorts motor i ford transit som i sierra?
Bigman
Inlägg av Bigman »
Kolla även tändspole och brytare(om det finns).
Symptomen är de klassiska.
MVH Larsson
TwoNiner
Namn: Robert B
golfhasse skrev:Okey! tack för tipset. hur får man loss tändmodulen? sitter väl nitad om jag inte såg fel!
Den är skruvad om jag inte missminner mig...Jo är samma motor...
Ultra Motor
golfhasse
Problemet löst :-)
Var på skroten idag och hämtade en tändspole och bilen har skött sig fint i över en halvtimmes körning så nu är jag glad igen....
Tusen tack för tipsen,hade nog inte tänkt på att det kunde vara tändspolen eftersom bilen gick när den var kall!
