ford transit connect 2004
donjohn
Hej, jag har nyss köpt en ford transit connect 2004 och jag lite problem med den, någon som kan svara på följande frågor?
vad beror det på när abs lampan, handbroms lampan och antispinn lampan lyser kontinuerligt? (antispinn och abs fungerar ej) Är abs och antispinn i samma styrbox? kan denna vara sönder? Var sitter denna styrbox? vad kan en begagnad sådan kosta?
Mvh John
Mvh John
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Skumt att handbromslampan lyser.. men de kanske gör det på denna modell.donjohn skrev:Hej, jag har nyss köpt en ford transit connect 2004 och jag lite problem med den, någon som kan svara på följande frågor?
Mvh John
Det kan vara en ABS-sensor, elektroniken eller som i mitt fall kolen i ABS-motorn som var slut
Jag skulle råda dej att åka till närmaste meca verkstad elelr mekonomen verkstad och göra en diagnos på ABS:en. kostar i runda slänga 300-500kr, o då får du veta ganska exakt. Får du felkod på ABS-sensorer så kan du kontrollera kontaktstyckena till sensorerna och blåsa lite 5-56 i dem.
En ny absenhet med elmotor och hydraulikblocket gick på 16 000kr till min focus :/ Och det är utan elektroniken... en ny elektronikenhet gick på 8000kr... men köpte begangnat på en skrot för 2500kr både motor,block och elektronikenhet.
