Färgkod Ford Transit!
deesant
Namn: Kristoffer Jönsson
Kör: Ford Transit 2,0 260S
Inlägg av deesant »
va inne om på ford för att få fram bättringsfärg till min Transit.
killen jag snacka med skulle kolla upp de och efter en bra stund kom han tillbaka och sa att det inte går att få tag i bättringsfärg till denna bil , hmm tycker de låter konstigt.
han va även osäker på färgkod.
men av de han kunde få fram i datan så skulle min färgkod till bilen va
KD8AWWA och den skulle tydligen vara någon djup blå färg.
kollar man under huven på bilen så sitter där en plåtskylt på höger sida där de bland annat står en massa nr och sen DARK BLUE,
någon som kan hjälpa mig `?
skulle behöva ha tag i färg och bättra i nu innan vinter så inte rosten slår på!
har föresten försökt letat efter Typ skylten med chassi nr och Pr nr men kan ej hitta den. enligt ford skulle färgkod stå där!
Mvh Kristoffer
Olliwer
Namn: Oliwer M
Kör: Ford Escort 1,8Si -97 Escort Rs2000 -96 Fiesta ST -06
Inlägg av Olliwer »
Testa denna länken http://cdb.sxcolor.info/sv/Color.mvc/De ... e=official
Om det funkar så kan du bara gå in på http://www.bilfarg.se dom kan blanda dom flesta kulörer med hjälp av färgkoden som du skriver in i deras små rutor när du gått in på denna länken http://bilfarg.se/p_5608/sprayburk-.aspx mvh Oliwer
sege
Namn: sege kristersson
Kör: focus
Inlägg av sege »
har du regnr så går det oftast att läsa
Får med till att det är denna kombination Dark Blue / KD8AWWA enligt:http://www.dupontpc.com.au/assets/pdf/C ... Update.pdf
Som med skall finnas som original bättringsfärg hos en kunnig reservdelsman/kvinna hos Ford till denna modell med.
fairlaner
Namn: Robert H.
Kör: Långsamt
Inlägg av fairlaner »
Av okänd anledning tillhandahåller inte Ford Europa spraylack eller lackstift till de 'unika' färgerna på Transit, t.ex. Dark Blue och Saffron Yellow. Däremot borde en lackerare, eller annan firma som blandar lack på sprayburk, kunna blanda efter din stylecode KD8AWWA. Men som sagts tidigare i tråden kolla med regnr/VIN för att bekräfta att du har Dark Blue.
Robban H
