Missljud i motorn Transit Connect
henrik77
Namn: Henrik Andersson
Kör: Ford Transit
Inlägg av henrik77 »
Hej! Har en Ford Transit Connect 1,8 TDCi 2006, som har börjat krångla. Under motorn knackar det och är missljud samtidigt som den varvar upp och ner. Har haft den på verkstad 3 ggr, Bilia Haganorra i Sthlm, sammanlagt 20 dagar men det lyckas inte hitta felet. Första gången det hände blårök den också, men det gör den inte numera. På räkningen jag fått står det följande:
Felsökning bil stannar går illa, kontrollerat bil enl. serviceberv 45:2005 Felkod: PO190, PO191. Omprogrammerat PCM enl. anvisningarna för felkod PO191. Inget fel hittat för felkod PO191. Omprogrammering PCM.
Oftast uppstår missljudet på morgonen när bilen är kall, men kan gå över efter ett tag. Killen på verkstaden har aldrig varit med om något liknande och vet inte hur man löser det verkar det som. Tydligen var det något kabelbrott sa han första gången den var inne så han bytte de sladdarna. Ibland när jag trycker på spolarvätske-spaken så slutar elen i varvräknaren och lamporna i instrumentpanelen att sluta fungera för några sekunder, vet inte om det kan ha något med saken att göra. Någon som kan ha en aning vad felet kan vara? Vet inte vad jag ska göra!!!
Tacksam för svar MVH/ Henrik
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
egr ventil,dålig hård gång
ett litet h-vete att byta men vet många engelsmän som släpper lös sina och sätter ett chims imellan men vet inte hur det funkar på våra vagnar på svenska marknade,men som sagt skulle tro egr,vanligt tyvärr
meanxpress
Kör: express,sierra
så här Bild
henrik77
Kör: Ford Transit
Hej Janne! Tack för ditt svar. Har kikat runt lite på Youtube och diverse forum efter egr-missljud och kan kanske vara det som är problemet. Känner du någon eller vet någon verkstad som du kan tipsa om i Stockholmstrakten som du tror kan hjälpa mig med mitt problem? Mitt förtroende för verkstaden på Haganorra är rejält naggat i kanten.
meanxpress
Kör: express,sierra
inte så mycket egr'n som låter utan dess funktion gör att motorn går illa/låter högt,åk till nån annan ford verkstad i regionen finns väl en hel del där om jag fattat rätt,en koll med ids (ford test instrument) så kanske man kan se typ "egr gränsvärden utanför bla bla nåt" brukar va en tidig indikation på den,begär att få utskrifterna från felsökningen,e dom seriösa så skriver dom ut å inte bara raderar alla felkoder å skickar hem dej
e ju dessvärre en rejält dyr reparation det där så vill ju till att verkstaden ger nån typ av garanti för att DITT klagomål inte kommer tillbaka
Borde om det nu är denna som är orsaken inte vara värre än att även en mindre oberoende verkstad borde kunna om inget annat pröva att modifiera EGR ventilen som beskrivet.
Som i så fall bör fungera lika bra på våra som engelsmännens motsvarande motorer.
henrik77
Kör: Ford Transit
Tyvärr är jag alldeles för okunnig när det gäller bilar, så jag tror det är svårt för mig att gå in och midifiera EGR ventilen. Troligtvis kan det vara en poäng att vända sig till en mindre oberonde verkstad som du nämner Peter, med tanke på att de kanske är lite billigare och har lite bättre tid. Tack för tipset. Jag använder bilen dagligen i jobbet. Någon som vet om den på något sätt kan gå sönder ännu mer om jag använder trots problemet? Det slutar oftast efter 5 km, när bilen är varm.
Ja jag skulle inte tveka att vända mig till en trolig billigare arbetskraft hos en oberoende verkstad för detta tämligen oavancerade arbete det gäller i fallet. Lite osäker med även vad orsaken är om det på sikt kan ge följdskador.
Men ser som så då den dels inte blåyker längre och just detta knackande sedan försvinner vid varm motor tyder bara där på mindre sådan risk.
Men självklart bra att få detta fixat så fort som möjligt och kolla av detta tipset med EGR ventilen.
henrik77
Kör: Ford Transit
Slår på diselvärmaren så att motorn är varm imorgonbitti. Tack återigen för tipsen. /Henrik
Ja då har du iaf minimerat vad det nu verkligen är som ställer till det och bör så temporärt fungera ett tag.
