Ford Transit 2,0L TDI Startar ej när den är varm
deesant
- Namn: Kristoffer Jönsson
- Kör: Ford Transit 2,0 260S
som rubriken lyder så har jag en Ford Transit 2,0L turbo diesel av årsmodell 2001 på 75hk.
och problemet började för ett par dagar sedan.
Bilen startar och går bra när den är kall.
men när man kört en längre sträcka så kan det kännas som om den blir lite trött när man saktar ner och ska t:ex svänga och dra på.
stänger man sen av bilen och ska starta igen ganska så snarast så går den igång efter ca 2sekunder på starten.
men låter man den stå i ca 1tim och ska starta sen så är den helt död.
motorn går runt men den startar ej.
hörs som om där e dåligt komp då.
någon kunnig på Ford Transit som vet vad detta kan vara ?
har nyligen bytt olja + filter och det var min störta misstanke att de skulle kunna vara oljan, men enligt boken så ska det inte vara några problem med 10W-40 olja.
fnns de någon som kan hjälpa mig så är jag mycket tacksam.
Mvh
Mvh
