Blinkers problem på Transiten
deesant
Namn: Kristoffer Jönsson
Kör: Ford Transit 2,0 260S
Inlägg av deesant »
har en Ford Transit 260S 2,0 TDI Skåpbil från 2001.
när man blinkar med spaken Hö + Vä så blinkar den fort som bara den.
men när man slår till varningsblinkers så blinkar alla lampor normalt.
känner man på relä vid blinkning hö eller vä så tickar det fort,..
har kollat alla lampor och de är OK.
har även kollat att rätt storlek på lampor sitter i och allt är OK.
någon som vet om det är relät som flippat ut ? jord fel ?
alla tips är välkommna ,
/ Kristoffer!
deesant skrev:har kollat alla lampor och de är OK.
Kollade du att det var rätt watt-tal på lamporna också?
Mvh,
Rickard
Är med inne på att det sitter lampa med lägre wattal på vardera sida.
Då detta är den typiska varningen till att en lampa är defekt eller avviker i just wattal på någon lampa.
Men samtliga blinkerslampor inklusive sidoblinkerserna blinkar fast då väldigt fort?
Är det så rätt vattal på alla lamporna så provbyt blinkers reläet även om det känns långsökt.
deesant
Inlägg av deesant »
Har inte börjat ta tag i detta förens nu, då jag måste besikta bilen.
och jag fick en liten anmärkning på detta vid förra bes.
det jag märkt är att även baklysena flimmrat när man blinkar.
så jag misstänker något jordfel `?
har även drag på bilen , det kan inte ligga i dosan eller något?
vet någon var jag bör kolla/var det är kända fel på detta så skriv det,
/ Kristoffer
mgns
Namn: Magnus Grandin
Kör: Ford Focus FFV -08
Inlägg av mgns »
Har du kommit någon vart med detta? Jag har samma problem på min Focus.
Magnus
Låter som just jordfel iaf i transitfallet så tillse att baklampornas gemensamma jord på vardera sida är mycket goda.
