Transiten igen -97 vibbrationer
- Ankan-78
- Namn: Tom Karlsson
- Kör: Ford Transit
hejsan, bussen har börjat vibbrera mer och mer, det märks som mest mellan 30-70 km/h. det känns som att ett framhjul sitter lite löst, men det gör det inte, sammt att växelspaken med vibbrera, känns ganska mycket i golvet fram.
jag ska hissa upp och se men nån som har nån idé på var jag ska börja titta?
- Ankan-78
- Kör: Ford Transit
har kollat under, allt verkar sitta som det ska, jag har nyligen bytt fjäder höger fram, men allt var okej där, även bytt styrled vänster sida, men det ser bra ut med, det glappar dock lite i höger framhjul, om det är styrled eller hjullager vet jag ej, min spontana gissning är hjullager och det kanske räcker med det lilla glappet för att det ska vibrera som det gör? annars måste det hänt nåt med däcken, det käns som när man cycklar med ett skevt framhjul när man kör i runt 40-50 knyck.Ankan-78 skrev:hejsan, bussen har börjat vibbrera mer och mer, det märks som mest mellan 30-70 km/h. det känns som att ett framhjul sitter lite löst, men det gör det inte, sammt att växelspaken med vibbrera, känns ganska mycket i golvet fram.
vad kan ett framhjulslager kosta på verkstad utifall det är det?
Är den felhjulsdriven så kan drivknutarna ställa till dito besvär, om du har bakhjulsdrift så är om det finns, hardyskivan ofta boven i dramat, även knutkors.
Är det ett hjullager som är så slut så måste det har fört ett helvetes liv innan det gav upp helt, dom bilarna jag har kollat på när det har varit "oljud" i dom, ja då har det knappt gått o samtala i bilen, så du bör inte missa ett dåligt hjullager.
- Ankan-78
- Kör: Ford Transit
bakhjulsdrift, jaha, då är det inget lager då, för det är inget som låter illa, hardyskiva??? dum som jag är. var kan det vara? var sitter den?SK Racing skrev:Är den felhjulsdriven så kan drivknutarna ställa till dito besvär, om du har bakhjulsdrift så är om det finns, hardyskivan ofta boven i dramat, även knutkors.
hur kollar jag knytkorset? och den där skivan?
1,an och backen har varit trög att få ibland när bilen står stilla 8så klart) ibland har jag fått stänga av den för att få i exempelvis backen, eftersom det går att växla utan problem då, kan det vara lådan? dock så har den varit så oförändrad i snart 2 år, om inte mer.
Nee, själva lådan kan jag inte se orsakar vibrationerna, vore lådan sönder så skulle du troligen ha ett hål i den och drevsallad.
Om du har en Hardyskiva sitter den på kardanen efter växellådan, ska fungera som en ryckutjämnare och är i gummi med metall hyslor faslvulkade, som sen är skruvad i kardanen, gummit ge upp med åren och då blir det obalans när skivan går sönder.
Korsen är lätt all kolla, under bilen och ta och rör på kardanen, glappar korsen då så har du hittat ett fel, en sak jag kom på är att om det finns så kan ju stödlagret ibland orsaka problem när detta ger, eller har gett upp, men även det ser du om det se knas ut, annars ta kort om du är osäker och lägg upp här så ska vi nog kunna hjälpa dig.
- Ankan-78
- Kör: Ford Transit
kollat
hej igen, jag har haft bussen upphissad och kollat leder och så, men inget glapp, jag hade bort de yttre hjullagren med och fetade in och så, men det verkar okej där med, har filmat kardanupphägningen och ska se om jag kan bifoga filmen, det verkar vara mycket glapp enligt mig, men vad vet jag
annars kanske det kan vara den där givaren jag bytte för ett tag sedan till servostyrningen, den var ju lite mindre, men har funkat klockrent i flera hundra mil efter bytet, så jag är lite skeptisk till om det verkligen kan vara det med, men visst, det känns ju lite mer när man svänger tror jag eller så inbillar jag mig bara, och varför skulle det kännas alls när man kör sakta rakt fram isåfall?? hur som helst ska se om filmen kommer med.
okej det gick inte, men jag har lagt ut den på youtube här är en länk:
http://www.youtube.com/watch?v=1YMFsuiw ... e=youtu.be
- Namn: Peter Hallgren
Tror jag det med sådan minst sagt tvär slut stödlager att den kardanaxeln lever om.
Nytt sådant finns för runt 200:- plus lite frak på ebay (http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=for ... cat=131090).
Skruvat har denna för runt 600:-(http://www.skruvat.se/Kardan-C180.aspx)
- Ankan-78
- Kör: Ford Transit
hej igen! lite dum är man ju, såg nu att det var två stödlager till kardanen, så jag tänkte byta båda, hittar dock mest 30mm och jag tycker att det verkar lite lite, jag hittar inte mitt skjutmått så jag kan ju bara gissa, jag hittar massor med parvis på ebay, men det står en massa olika modelbeteckningar etc: 2 REAR PROPSHAFT CENTRE BEARING FOR FORD TRANSIT (1991-2000)
Car: Ford
OEM Part Number: 7239265 / 4 104 708 / 4 060 617
For the following cars:
Ford Transit: 1991-2006
Ford Model Engine Size Engine
Transit 2,0 2,0 DI
Transit 2,0 2,0 EFI
Transit 2,0 2,0 HC
Transit 2,0 2,0 HC EFI
Transit 2,0 2,0 TD
Transit 2,2 2,2 TDCI
Transit 2,3 2,3 EFI
Transit 2,4 2,4 DI
Transit 2,4 2,4 TD
Transit 2,4 2,4 TDCI
Transit 2,0 2,5 EFI
Transit 2,5 2,5 T
Transit 2,5 2,5 TD
Transit 2,5 2,5 TI
Transit 2,9 2,9 EFI
Transit 2,0 2.0
Transit 2,4 2.4
Transit 2,5 2.5
jag vet att jag har en -97 ford transit 100L med 2,0l doch bensin motor, så jag hoppas
att den är inkluderad i denna listan DI, EFI,HC vad nu det kan betyda
Car: Ford
Transit 2,0 2,0 DI
Transit 2,0 2,0 EFI
Transit 2,0 2,0 HC
Transit 2,0 2,0 TD
Transit 2,3 2,3 EFI
Transit 2,4 2,4 DI
Transit 2,4 2,4 TD
Transit 2,0 2,5 EFI
Transit 2,5 2,5 T
Transit 2,5 2,5 TD
Transit 2,5 2,5 TI
Transit 2,9 2,9 EFI
Transit 2,0 2.0
Transit 2,4 2.4
Transit 2,5 2.5
