Kopplingsschema ??
2 loud
- Namn: Åke Georgsson
- Kör: 98 ghia mondeo hgv 2.5
Kopplingsschema ??
Jag har en FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCi - 2007 och behöver hjälp att hitta ett kopplingsschema över kupefläkten (med ac )
allt började med att fläkten stannade och det var snabbt konstaterat att den skurit i lagret , "enkelt fel" tänkte jag naturligtvis , köpte en ny fläkt och monterade bara för att konstatera att det inte kommer någon ström fram till den
kollat förkopplingsmotståndet , strömbrytaren till fläkten osv men allt är okay ..
allt verkar hänga på en saknad huvudströmmatning men jag har kollat upp alla säkringar och alla är hela ,, det kan handla om en avbrunnen kabel men för att kunna börja felsöka måste jag få reda på hur systemet ska fungera via ett kopplingsschema men jag hittar inte något kan någon hjälpa mig ?
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Nu vet jag inte hur det är på Ford, men på en VW Caddy av samma årsmodell så slutade fläkten funka efter att ha låtit ett tag. Bytte fläkt till en annan beg men den gick inte, tog ur den, provade på bänken och den funkade. Mätte och det kom ingen ström fram. Frågade en på VW som sa att man måste radera felkoder, gjorde det sen funkade den.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
2 loud
finns inga felkoder på det systemet ,, har en på egr-ventilen eller rättare sagt att det är för rikligt med återcirkulation ,, tvivlar på att det har ett samband men som sagt ett kopplingsschema /flödesschema kan skingra alla moln ,, testade och ringde billia ,, bara för att få det uppkört att det är "internt material" och att det kunde dom inte lämna ut ,, jag kunde dock lämna in bilen på felsökning ,, och det kommer säkerligen kosta minst 20 % av bilens totala värde ,, och då pratar vi bara om felsökningskostnaden ,, sen kostar ju delarna oxå ,,, GAHHHH !!!!
Ange89
- Namn: Angelika Dahlberg
- Kör: Ford transit connect
EGR-ventil ford transit connect -06
Förlåt att jag "snor tråden", men kände det var lite samma ämne... Motorlampan i bilen lyser och enl. felavläsaren är det EGR-ventilen... Den kostar ju multum och därför funderar jag på om det går att "lura" systemet lite... Ingen som vet var man kan få tag på ett kopplingsschema?? Skulle vara av stor hjälp!!
Svennas
- Namn: Danne S
- Kör: Kuga PHEV
Köp en på eBay....
http://m.ebay.co.uk/itm/EGR-VALVE-FORD- ... nav=SEARCH
