Felkoder P0235,P0069,P141A
tjansson
Namn: Tim Jansson
Kör: Transit connect
Inlägg av tjansson »
Har en transit connect diesel -08
Hade tidigare problem med EGR-en så böt den och problemet försvann i ca 3 månader ( ca 1000 mil ) men nu fick jag upp felkoden P0235 (Turbo/super Charger Boost sensor "A" circuit) och bilen gick skit hackade sig fram och gick ojämn på tomgång men drog man ur kabeln till mapsensorn så gick den bra. Läste lite om det och fick fram att det var MAP sensorn som skulle vara problemet. Så köpte en ny sådan och böt den, bilen gick bra i 25 mil sen får jag upp felkoden P0069 och bilen startar inte. Drar ur alla kablar till mapsensorn,luftmassemätaren och lyfter av batterikabeln, väntar i 1 h och efter de så startar den och jag kan åka hem. Den går hur bra som helst men har fortfarande felkoden och stänger jag av bilen så får jag inte igång den igen utan måste upprepa att dra ur kablarna o vänta. Har försökt läsa mig till vad som kan vara problemet men hittar inget vidare bra.
Någon här som kan veta vad det kan vara eller vad man kan göra?
Kan det vara så att man måste "sammanlänka" de nya komponenterna med varandra på något sätt typ med en data eller?
