Tännings problem
Ragge
- Namn: Roger mattsson
- Kör: Ford focus / Transit
Tännings problem
Jag har en transit 330 - 2.3 l bensinare som har kompleterats med gas drift.
Nu till mitt problem. Efter som gas är svårtänd så ska man ha tändstift med elektrod avstånd 0.7 mm och med bensin så är det 1.1 mm, så om jag har med 0.7 mm. Så går den bättre på gas än med bensin och med 1.1 mm så tvärtom.
Bilen startar alltid på bensin drift och vid 65 grader så går den över till gas om den är stäld på det. Jag undrar om någon har prövat att sätta in andra tändspolar i en ford ? Jag tänkte sätta in 4 högeffekts spolar och då öka elektod avståndet till 1.1 eller mera. Ett problem är att det sitter 2 dubbel spolar på motorn och har inte hittat några sådana som kostar under 4000kr/st.
Tror att man kan samman koppla 2 spolar och ha två par sådana men som vanligt, tror gör man i kyrkan och jag skulle vilja veta om det går att göra så
Mv roger
Mv roger
