Transit Connect diesel med laddproblem
hotrodman
Namn: Mats Andersson
Kör: Connect, Mondeo,
Inlägg av hotrodman »
Någon som har något tips ??
Startar bilen, och efter 5-10 sekunder börjar laddlampan lysa
Stänger jag av bilen och startar igen, så upprepas problemet.
Har precis fått på en ny generator (beg)
Generatorn ska vara testad och okej den "nya"
Relä någonstans ?..... eller va f-n:banghead:
// Mats
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
hotrodman skrev:Någon som har något tips ??
// Mats
Det vanligaste är kabelbrott (de tunna kablarna).
franberg
Namn: Peter Fränberg
Kör: Ford Transit
Medlemsnummer: 455
Re: Transit Connect diesel med laddproblem
Inlägg av franberg »
Jag har samma problem . Har satt ditt ny generator rengjort alla jordpunkter , kontrollerat batteri men felet kvarstår . Är de tunna kablarna som beskrivs vara ev felet till kontakten på generatorn ? Det är mycket svårt att komma åt dessa . Några tips hur man går tillväga för att kontrollera om det är kabelbrott på någon av dessa 2 små tunna kablar . Tex plocka bort div delar för att komma åt eller dessa kablar slutar i denna säkringsdosa , lägg ett par vid sidan om eller mät där eller där ?? Tacksam för tips
franberg
Kör: Ford Transit
Medlemsnummer: 455
Hittade du felet ? Hotrodman
franberg
Kör: Ford Transit
Medlemsnummer: 455
Felet var att det bara var 10.7 volt i de klena kablarna till generatorn. När jag rengjort jordpunkter och kontakter så det blev rätt voltat så fungerade det perfekt!
