Ford Tourneo-11 fel på ABS och Antisladdsystem
Stefanr
Namn: Stefan Rosenblom
Kör: Ford Tourneo
Inlägg av Stefanr »
Hej.
Har en Tourneo som varnar för fel på ABS och antisladdsystem.
Efter ha köpt en felkodsläsare, så fick jag ut felkod: C1 A93:1 4-2B, ABS sensor höger bak. Då skiftade jag sensorer bak för att se om problemet flyttades över till vänster sida, men det gjorde det inte (fick fortfarande samma felkod efter ha raderat felkod och startat bilen).
Jag har kontrollerat kablarna från sensorns kontaktstycke och framåt så långt det går att följa dem, men inga synliga skador.
Om jag raderar felkoden så kommer den tillbaka bara genom att starta bilen (bilen står stilla).
Är det någon därute som har haft samma felsymtom som jag?
Tacksam för hjälpande svar.
Troligtvis kabelbrott någonstans mellan sensor och styrenheten, om du har möjligheten att mäta upp höger och vänster sida så kan du jämföra.
Stefanr
Kör: Ford Tourneo
Inlägg av Stefanr »
Japp, det var ett kabelbrott någonstans ovanför tanken. Klippte bort den gamla och drog en ny kabel på sidan om tanken istället. Tog bort felkoden och startade upp bilen- Felet avhjälpt.
Tack för hjälpen!
Bra att det löste sig, typiskt att det ska vara avbrott där man inte kan komma åt bara.
