Konstigt missljud på Connect 2010 tdi.
Hyttan25
- Namn: Henrik Sundberg
- Kör: Transit Connect 2010
Halloj.
Skulle behöva lite hjälp med att hitta ett problem på min jobb bil, en transit Connect 1.8tdi från 2010.
Problemet ligger i att jag får (svårt att förklara) ett skrapande/rasslande ljud från motorn mellan 1500-2000rpm. Detta händer bara vid gas pådrag och i alla växel lägen (1-5). Före 1500 går den som den ska och efter 2000 går den klockrent!
Någon som vet vad det kan vara så där på rak arm? Ev var/vad jag ska börja kolla.
Vore evigt tacksam för lite snabba konkreta svar.
(är ditt svar "åk till en verkstad" så har du kanske inte på ett bilforum att göra och kan behålla svaret för dig själv).
Henrik.
Henrik.
Arthursson
- Namn: Bo Arthursson
- Kör: volvo v60 D6 -15
Hyttan25
Ska kolla det efter jag släppt barnen på dagis.Arthursson skrev:Kolla slangarna in och ut på intercooler.Dom brukar bli upplösta av olja.
Skulle det kunna ha nått med avgas sysyemet att göra annars?
Tyckte att det hade en lite lägre/dovare ton igår när jag kopplade på släpet.
Tack för snabbt svar.
(Keep them coming)
Hyttan25
Update!
Hade bilen inne på felsökning igår och de hittade inget förutom en felkod på egr ventil.
Nu har jag blankat egr:n och bilen känns mycket bättre att köra men låter fortfarande vid samma varvtal...
Blrjar bli riktigt irriterande.
Kan det vara något litet hål vid turbo eller på avgas system tro???
Tänkte på att det kommer just vid 1500-2000 varv, just då som turbon börjar spoola upp och kanske släpper vid 2000/2100 varv?
Någon som har någon idé?
Re: Konstigt missljud på Connect 2010 tdi.
Hej. Har exakt samma problem. Antar att du löst det nu?
