Bensinpumpe problemer
grub3r
Namn: D B
Kör: Transit
Inlägg av grub3r »
Hej.
Är lite desperat nu och tror att jag har brutit något.
Transitering av 77 skulle inte starta i helgen.
Jag ska få ett grepp och testade Startgas som fick bilen att skjuta.
Skulle detta provtryck av pumpen och köpte tester från "bil tema", en enkel tryckmätare .
Sätt på pumpen och vred ca 3,2 sek.
Kontrolleras och sedan ta det stod på ca. 30kpa. Ansluten av mätare men trodde att jag kunde ta tid om det stannar. Ansluten och vred några gånger 3,4 sek. Då trycket var vid ca. 20 kPa och låt den stå ansluten. Märkt att trycket minskar långsamt.
Låt det stå och efter ca 15 min uppgick till 0.
Då gick det upp för mig att jag är ansluten direkt till pumpen och inte via T-stycke så trykle inte haft möjlighet att expandera ytterligare ..
Pimpen är av typen "Pierburg" utan möjlighet till demontering som är anslutna direkt påmotoren
Pumpen är bruten? ((Vad mer har detta lett till? Gasläcka i motorn?
Behöver hjälp och råd ..
Tack.
Den tänder alltså med startgas?
Bygger pumpen fortfarande tryck så borde det inte vara den kan man tycka, har bilen stått en längre tid så kanske det beövs en rengöring av förgasaren?
