Motoroljeläkage Ford Transit 2,4 tdi
lindqvist
Namn: Peter Lindqvist
Kör: Ford
Inlägg av lindqvist »
Hej första gången på forumet och har en årsmod.2002 2,4 tdi med oljeläkage på vänstra sidan brevid vacumpumpen som är bytt nyligen sedan också vattenpumpen nyligen bytt samt packningen till frontkåpan bytt vid trans.kedjebyte nyligen. Men olje läkaget bara fortsätter och ser ut att komma från inspr.pumpens anslutning till motor. Är det vanligt i såfall och är det någon o ring eller hur.
Finns det någon som har haft likadant.
Sitter en packning mellan pump och motor. Det är inte diesel då? Det kan vara svårt att se skillnaden då diesel från läckan brukar bli rätt så svart efter det har runnit längs med motorn.
lindqvist
Kör: Ford
Tack RickardEM!
Det är nog inte diesel utan motorolja men det finns ju tre alternativ dieselpump, vattenpump eller vacumpump. Kan det vara ett allmänt problem kan inte förstå vi har haft upp det flera gånger. Om det kanske är o ringarna som inte tätar men det verkar nog vara en misslyckad konstruktion.
