Fel på gasreglage
HYL
- Namn: Hans Larsson
- Kör: Ford Tourneo
Fel på gasreglage
Har en Transit Tourneo -08, den har fungerat felfritt tills nu. Drog husvagn 65 mil, då farthållaren slog ifrån då jag inte växlade ner i tid. Nu slår gasreglaget ifrån även utan farthållare, inte helt bara, till halvgas. Någon som har tips om orsak ? Kan det bero på gaspedalgivare ? Larmar på fel motorsyrning, jag lät motorn vara avstängd en stund, då fungerade den men felet återkom efter några mil.
HYL
- Kör: Ford Tourneo
Ford Tourneo
Felkod : Fel på motorns styrsystem,RickardEM skrev:Har du möjlighet att läsa ut felkoder?
Den borde fungera, förhoppningsvis kan den ge en bättre ledtråd än vad instrumenteringen kan ge.HYL skrev:Nej ngt. P-nummer syns ej (tror jag ), felkoden syns på bilens egen display. Har nyligen innhandlat en felkodläsare (Elm Scan 5 compact), kanske den inte går till Forden ?
P0299 - Turbo, lågt laddtryck
P0404 - EGR ventil, ventil ej i rätt läge
Jag skulle nog försöka göra rent EGR-ventilen till att börja med, här finns det en bra instruktion på hur man tar bort ventilen. LÄNK
Lite olja är nog inget att oroa sig över, brukar kunna vara lite kladdigt i slangarna.HYL skrev:Tror det är ngt. med turbon, olja kom ur slangen till turbokylaren. Var får man tag på en referenstabell ?
Här finns det mer information om dem olika koderna. LÄNK
Ingen fara, bra att du hittade felet!HYL skrev:När jag skulle ta bort EGR-ventilen såg jag att förbindelsen mellan luftrenare/turbon hade lossnat 1 cm. ifrån turbon. Verkar som det var felet, tog iaf. bort EGR för att rengöra men såg inget som bromsa. Tack Rickard
Borde inte bero på för högt laddtryck, om det lossnar igen kan du prova att göra rent anslutningarna från olja om du inte redan har gjort det.HYL skrev:Ja ! Nu dags för fel igen. Denna gång samma gasproblem,nu var det
slangen från turbon till kylaren som lossnat. Vet du varför ? Är det för högt laddtryck ? Jag drog slangklammern extra hårt så nu verkar den sitta , motorn går bra nu.
