oljetryckslampa transit -97
- Ankan-78
- Namn: Tom Karlsson
- Kör: Ford Transit
Hej. Gäller min andra transit bensinaren jag har. När motorn är kall så lyser oljelampan nån/några minuter innan den slocknar. Det låter lite illa från motorn tills lampan slocknar... Olja finns. Hur kollar jag trycket? Eller är det pumpen?
Enklaste sättet att kolla trycket borde vara att koppla på en manometer eller köpa en billig oljetrycksmätare (LÄNK) som man kan koppla in provisoriskt (oftast passar det rätt av) där oljetrycksgivaren sitter nu.Ankan-78 skrev:Hej. Gäller min andra transit bensinaren jag har. När motorn är kall så lyser oljelampan nån/några minuter innan den slocknar. Det låter lite illa från motorn tills lampan slocknar... Olja finns. Hur kollar jag trycket? Eller är det pumpen?
- Ankan-78
- Kör: Ford Transit
Okej. Tack. Ska försöka hitta givaren och kolla detta.RickardEM skrev:Enklaste sättet att kolla trycket borde vara att koppla på en manometer eller köpa oken billig oljetrycksmätare (LÄNK) som man kan koppla in provisoriskt (oftast passar det rätt av) där oljetrycksgivaren sitter nu.
Misstänker att det inte är givaren som är fel eftersom motorljudet ändras när den slocknar. Och oljepumpen är väl en mardröm att byta
