Transit -89 förgasare Etanol
stigus
- Namn: Stig W
- Kör: Fiesta o Transit
Fick höga avgasvärden vi besikt.
Kan jag blanda Etanol i bensinen för att sänka värden ?
Hur mycket går det att ha i
Kan det skada motorn ?
stigus
- Namn: Stig W
Problemet är att jag bytte förgasare(enligt tidigare kontakt med dig) tillSK Racing skrev:Du kan ju blanda etanol i, men vem lurar du?
Har du ett fel som ger hög CO så går ju motorn fett o det blir ju hål i din plånbok varje mil du kör.
Den går magrare med E85 helt klart, men jag hade lagt tid o KR på o hitta det riktiga felet.
Weber 34 ich. Lyckas inte hitta någon som kan ställa in den.
Tänkte få lite tid på mig o hitta någon verkstad som kan
Men tack för kunskap
stigus
- Namn: Stig W
http://www.misab.se/bilder/ichskiss.gif
Förgasaren är helt ny,köpte den anpassad till transit med adepter
Manuell shoke ,ingen kat.
Tänkte prova med ett mindre huvudmunstycke
Bilen går fint o jämt.startar direkt
Har ringt o mailat bilverkstäder,ingen som vill hjälpa mig.Ska ju bara vara insprut...
Kanske finns det någon som kan tipsa mig,är beredd att åka x-mil
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Lambda anger bara mängden syre (eller brist på) i avgaserna och har inget med katalysator att göra. Ligger du under 0.8 så går det väldigt fett och ditt HC borde sticka iväg. Ligger du över 1.2 går den väldigt snålt och borde ge massa CO och NOx, hög avgas temp och i värsta fall knack och motor-skador...
Vanliga lambda-värden är 1.05 - 0.95
