generator
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
generator
Inlägg av Ankan-78 »
Hej, nu ska min andra transit (bensinare) in i garaget och fixas, men undrar om man kan sätta i större generator, för när man kör med den och ex spolar rutorna så blir ljuset svagt, och det är precis så att den orkar dra runt motorn ibland vid start, batteriet är hyffsat nytt, men generatorn har en gång bytts ut och jag vill minnas att det var en klen rackare som sattes i, så min fråga är hur stor generator vågar man sätta i, och hur stort batteri ifall jag får för mig att köpa nytt, jag hade gärna monterat lite extralampor bak och i sidorna, extraljus och 1-2 extraljus i baken med som bakljus (bakljusstålkastarna kanske man kan använda led i??)
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Så stor som du hittar. Och så stort batteri du har råd med.
80-120A generator
och 2x75-80ah batteri , låter väll bra.
Kan man ha ett för skräp och ett för att starta med i alla väder
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
okej, jag vet inte om jag reder ut att koppla in två batterier och dela upp till start och annat, hade tänkt göra det så eneklt som möjligt, batteri på 80-90A och 100+ generator, men det kanske inte räcker....
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Det räcker
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
Vad har du för motor i den?
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
i bussen? tror det är en doch 2.0 startmotorn var en liten jäkel på säkert 65-70A gissar jag
den andra bussen 2.5 TD men den ska säljas
