Felmeddelande Service fyll olja omg
franberg
- Namn: Peter Fränberg
- Kör: Ford Transit
- Medlemsnummer: 455
Hej ! Jag är ny på forumet och hoppas att jag ställer frågan i rätt forum . Jag har en Transit buss 2008 som min dotter ska ha när hon vågsurfar . Den har fullståhöjd och är 5250 lång vilket gör att den får plats på en vanlig parkering .
Det sitter en 2.2 l diesel på 110 hk i och en manuell 5v låda . Vi har aldrig ägt en Ford tidigare själva fast jag har skruvat en del i bilar och har lite erfarenhet .Vi köpte bilen igår så allt är nytt nu och man har en massa frågor , då tänkte jag att man säkert kunde få svar på en del frågor i ett Ford Forum så nu är jag här och skriver . Spännande ! Vi har 1st meddelande och 1st varning som måste åtgärdas sedan tänkte jag bytta alla oljor /glykol och remmar så att min dotter inte får stopp i onödan på sina resor . Meddelandet lyder så här : Service fyll olja omg , förra ägaren har bytt olja själv men säger att verkstan måste släcka detta meddelandet , är det så ? Kan man släcka själv med en OBD II läsare ? Lampan som lyser är varning för att bromsbelägg är slitna , jag tittade under bilen och på vänster sida fram hängde en sladd lös . Ägaren har bytt backar men inte kopplat in sladden , troligen fel backar ? Jag fick med en omgång nya backar till med lösa sladdar med stift på som skall känna av om backarna är slitna . Tror ni att det bara är att montera dessa sladdar och koppla in den lösa sladden ? Jag undrar om det finns någon sprängskiss att hitta som vissar hur det skall vara monterat , så det blir rätt . Jag har ocjkså letat efter vilken växellådsolja det skall vara och hur mycket , men hittar inget . Kan det vara så att motoroljan också smörjer växellådan ?
Tacksam för svar .
Tacksam för svar .
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Hej och välkommen till Ford Club Sweden
Angående Service - fyll olja.
Om den aviserar för oljebyte borde det snarare stå: Service - utför oljebyte.
Antar att du kollat nivån?
Sen om du vill återställa serviceindikatorn kanske detta hjälper dig?
https://www.youtube.com/watch?v=sBaMNHsEobs
Angående bromsvarningen.
Signal på slitna backar brukar ges när kretsen sluts. Med andra ord kanske han har byglat den kontakt du ser hängande.
Angående växellådsolja. Nej motorn och växellådan delar inte olja.
Skriv in ditt regnummer här https://www.okq8.se/pa-stationen/motoro ... wE#/search
Så får du veta vilken typ och hur mycket olja det ska vara i lådan
franberg
- Kör: Ford Transit
Tack för svaren jag kommer att ha nytta av dem ! Jag provade att släcka meddelandet som filmen visade och det verkade fungera , får se när jag kört ett tag om det kommer tillbaka eller ej . Sidan med oljan var bra , och jag fick reda på om jag skall ha röd eller grön servo olja ,samt växellådsoljan och mängden . Jag har redan nytta av att vara med i detta Ford Forum det känns bra !
Nu skall jag försöka få tag i en bra manual till bilen också , den kan vara bra att ha när man skruvar .
Tack för hjälpen !
Tack för hjälpen !
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Meddelandet är en felöversättning på svenska som fanns på några årsmodeller av Transit. Det betyder helt enkelt att Motoroljan ska bytas.
ang. bromsarna så sätter man tillbaka kontakten. bara trycka dit den på inre belägget.
Eller så köper man en bygel kontakt från Ford som tar bort varningen. Bara sätta in i kontakten som hänger löst. Denna bygel finns för att från början så var det varning på både höger och vänstersida men sen bara vänster. Eller så sätter man ihop kablarna så ska det sluta lysa.
Oljan till växellådan är 75w-90bo
97SX-M2C200-AB
Fylls upp i nivåpluggen tills att det rinner ur hålet
97SX-M2C200-AB
franberg
- Kör: Ford Transit
Tack för svaren ! Det var bra att få reda på att sladdarna för varning av bromsarna slitna bara finns på vänster sida . Jag var under och tittade och såg bara kablar på vänster sida både fram och bak , så jag hade tänkt ställa den frågan men nu har jag svaret ! På höger sida går det in en annan kabel som inte ser likadan ut som jag tror är till ABS bromsarna ?? Har du handlat något ifrån Transit Center som finns med på denna sida ? Jag var inne och tittade där och de verkade ha det mesta till Transiten . Funderar på att köpa olja remmar och tråg utav dem .
Tack så mycket för svaren !!
- Mathias-D
Ja, det finns en liknande kabel i närheten som är till ABS. Denna sitter till varje hjul.
Nej Jag har bara skruvat/köpt med delar från Ford.
Varför behöver du tråg?
Olja kan köpas billigt på: https://www.oljemagasinet.se/
Som Fordklubben har 10% vid Medlemskap
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... p?p=617403
franberg
- Kör: Ford Transit
Hej ! Det tråget som sitter på är ganska hårt angripet av rost på utsidan . Det låter kanske lite konstigt att det rostar hål i ett oljetråg som är fyllt med olja på insidan .Jag hade tidigare en Hyndai Getz som det rostade hål i tråget på . Så bara för att det inte skall börja läcka när man är ute och kör så tänkte jag byta det förebyggande och det var ingen stor kostnad ca 400 kr med packning .
Tack för svaret !
Jag önskar en bra fortsättning på året !
Peter
Tack för svaret !
Peter
franberg
- Kör: Ford Transit
Hej !
Jag har en liten fråga igen som du kanske kan svara på .
Jag försökte gå ut på medlemssidan för att få koden till oljemagasinets 10 % rabatt . Men jag har inte behörighet till medlemssidan får jag upp ? Kanske måste man vara registrerad ett tag innan man får behörigheten , jag är ju ny på forumet ? Har du något bra svar eller jag kanske skall läsa mer på reglerna för forumet för att hitta ett svar ?
- Järnkaminen
Det är för våra betalande medlemmarfranberg skrev:Hej !
- crescentcompact
- Namn: Fredrik Nilsson
- Kör: Ford
