Connect 2019
SundanceK
Namn: För R
Kör: Connect L2 automat 2019
Connect 2019
Inlägg av SundanceK »
Har en helt ny Connect automat.
Tycker den är ryckig i automaten och kuggar i växel ibland. Är de så dåliga eller går det att uppdatera lådan med nån programvara?
Den har en 8 stegad låda från i år tyvärr.
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Ifall att du har klagomål på en sådan ny bil så täcks det av garanti.
Det kommer ut programvaruuppdateringar titt som tätt. Be din lokala Ford-mekaniker kolla i FDRS om ny uppdatering finns alt lägga upp ett garantiärende enl SBD, alternativt följa med ut och provköra och konstatera att det du upplever som onormalt är normalt.
Vad är du van med sedan tidigare?
Har provkört den nya Focusen med den 8-stegade automaten (antar att det är samma) och den växlade hur mjukt och fint som helst. :)
SundanceK
Namn: För R
Inte kört nån Ford innan. Kör V90 privat.
SundanceK
Namn: För R
Kan man nyttja garanti på alla Ford eller bara där man köpt?
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Alla Ford verkstäder
SundanceK
Namn: För R
Ni som har nyare Connect vad tycker ni om bilarna. Är ni nöjda?
Vad har ni haft problem med?
Rost hur klarar sig bilarna där?
Hjulhusen ser rätt så fattiga ut så är oroliga att det ska komma rost där innan jag hinner byta bil.
SundanceK skrev:Ni som har nyare Connect vad tycker ni om bilarna. Är ni nöjda?
Vänligen komplettera ditt namn och skriv din bostadsort så som den heter. Annars hälsar jag dig välkommen till forat! :)
SundanceK
Namn: För R
MalZon skrev:Vänligen komplettera ditt namn och skriv din bostadsort så som den heter. Annars hälsar jag dig välkommen till forat! :)
Hur gör jag detta? Verkar inte funka i tapatalk.
Undrar även angående bilden nedan. Vad innebär alla dessa olika? Har letat i boken men inte hittat.Bild
SundanceK skrev:Hur gör jag detta? Verkar inte funka i tapatalk.
Pröva här: http://www.fordclubsweden.se/forum/prof ... ditprofile
SundanceK
Namn: För R
Vilket dött forum
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
copy paste....
Fellåsning
Detta varnar för att bilen inte har låsts.
I följande fall blinkar inte körriktningsvisarna när du trycker en gång på låsningsknappen:
En dörr eller bagageluckan är öppen.
Motorhuven är öppen på bilar som har stöldlarm eller fjärrstart.
Om du trycker på låsknappen en gång till inom tre sekunder ljuder tutan för att visa att bilen har förlåsts medan en dörr var öppen. Funktionen kan aktiveras eller inaktiveras på informationsdisplayen.
SundanceK
Namn: För R
Catling skrev:copy paste....
Fellåsning
De andra fälten då?
SundanceK skrev:De andra fälten då?
Glöm inte ditt namn...
SundanceK
Namn: För R
Brytare spärren? Vad är det för val man kan göra?
