Ladda batterierna på Ford Transit
franberg
Namn: Peter Fränberg
Kör: Ford Transit
Medlemsnummer: 455
Inlägg av franberg »
Hej ! Jag har dåligt med ström i batterierna på min Transit så den startar inte nu i kylan . Det sitter 2st batteri under förarsätet . Någon som vet om man kan koppla på batteriladdaren utan att koppla isär de 2 batterierna . Är det något annat som man bör tänka på ? Fundera på att koppla bort ett batteri och ladda det koppla in det igen och ta bort det andra för att inte få helt strömlöst under tiden .
Kan något i elektroniken ta skada ?
Peter
Ska inte vara några problem att ladda båda samtidigt, misstänker att du har en underhållsladdare. :)
Vilken årsmodell på Transiten är det?
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Batterierna går till olika saker. Batterierna behöver inte kopplas bort för underhållsladdning och detta görs lättast från terminalen monterad i motorrummet.
