Ford Transit Van 2.2 -2014 - limpmode (dpf)
magnussod
Namn: magnus östlund
Kör: ford transit
Inlägg av magnussod »
Jag tänkte kolla om någon här har tips för vad man ska gå vidare med att kolla.
Vi har en Ford Transit Van 2.2 som hamnar i limpmode efter ca 1 mils körning.
Följande har gjorts på bilen:
Rengjort DPF
Bytt EGR Ventil till ny
Bytt trycksensor DPF till ny
Bytt gasspjäll
Bytt luftmängdgivare på luftfilter
fortfarande kommer samma fel.
Manuell regenerering fungerar.
följande felkoder kommer upp:
P242D - Avgastemperaturgivare 3, bank 1 - Krets hög
P246C - Dieselpartikelfilter Restriktion - Aska Ackumulering
P24A4 - Igensatt dieselpartikelfilter - sotackumulering för hög (rad 1)
P2463 - Dieselpartikelfilter - sot ackumulerat - Inget symptom
Vi har gasspjäll på 93,3% hela tiden i autocom
samt så stänger ej EGR-ventilen mer än till exakt 20% vid gaspådrag.
Tacksam för om någon har lite tips.
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Evaporerings ventilen är ny? pumpen går och ventilen får diesel? Nuvarande % sot belastning?
magnussod
Kör: ford transit
Catling skrev:Evaporerings ventilen är ny? pumpen går och ventilen får diesel? Nuvarande % sot belastning?
Vi har ej bytt evaporeringsventilen, den får diesel. och vi blåste i den för att se om den var igensatt, men det verkar den inte vara.
när jag kollar i autocom så får jag inte fram funktionen att se % sot i filtret på just den här bilen.
det finns dock under realtidsdata en funktion där man ska kunna se i realtid men där står det 0% soot hela tiden. även då vi kör bilen.
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Ventilen har ett glödstift, med tillhörande säkring. Kontrollera säkringen så denna inte har brunnit. Har den det så Ska ventilen också bytas.
magnussod
Kör: ford transit
Catling skrev:Ventilen har ett glödstift, med tillhörande säkring. Kontrollera säkringen så denna inte har brunnit. Har den det så Ska ventilen också bytas.
ok vi ska kolla på det, jag tycker det är konstigt att autocom visar att egr är 20% öppen vid fullt gaspådrag.
EGR Command är 0% medans EGR real är 20%
även att gasspjället ligger på 93,3% oavsett hur mycket gaspådrag det är.
