Bränsle problem fors transit pickup
R.persson
Namn: Robin Persson
Kör: Ford transit pickup
Inlägg av R.persson »
Hej, jag har en Ford transit pickup en 05 tror ja de va , fick hål på en bränsle slang och nu får ja inge bränsle till filtret/pumpen, och de finns ingen handpump, vad göra ?
R.persson skrev:Hej, jag har en Ford transit pickup en 05 tror ja de va , fick hål på en bränsle slang och nu får ja inge bränsle till filtret/pumpen, och de finns ingen handpump, vad göra ?
Brukar hjälpa att fylla upp bränslefiltret så att den startar iallafall, lär väl inte gå så bra eftersom systemet är fullt i luft men det försvinner efter ett tag.
R.persson
Namn: Robin Persson
Hörde av nån förut att man lär suga fram bränslet i sektioner från tanken, exempel lufta en bit sen "nypa" åt , men de känns långsökt å rätt omöjligt då de är knapert med plats, menar vem som helst kan väll körs soppa torsk, ska de då ta en vecka å få fram bränsle igen, känns inte som de ä rätt.
R.persson skrev:Hörde av nån förut att man lär suga fram bränslet i sektioner från tanken, exempel lufta en bit sen "nypa" åt , men de känns långsökt å rätt omöjligt då de är knapert med plats, menar vem som helst kan väll körs soppa torsk, ska de då ta en vecka å få fram bränsle igen, känns inte som de ä rätt.
Dieselmotorer brukar vara ganska kinkiga på det sättet, är till och med programmerat att motorn ska gå sämre när bränslelampan tänds för att förhindra att man kör soppatorsk.
En sån här pump är bra att ha för att lufta systemet: LÄNK
R.persson
Namn: Robin Persson
Men tror du de går om ja fyller filtret helt å kanske mal lite att dr suger igång de, annars ska man sätts blåsan på nån slang vid filtret och pumpa lite?
R.persson skrev:Men tror du de går om ja fyller filtret helt å kanske mal lite att dr suger igång de, annars ska man sätts blåsan på nån slang vid filtret och pumpa lite?
Prova med att bara fylla filtret först, se till att fylla på filtret efter varje startförsök. :)
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Jag utgår från att det inte finns en förpump. Man tar loss returledningen och vakuumsuger systemet. te.x med en luftningsverktyg för bromsar. https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000031634
börjar maskin hosta igång håller man varv så den inte dör av. varva bort dom sista luftfickorna.
R.persson
Namn: Robin Persson
Den går igång om jag fyller filtret, då kan jag varva lite å ha mej, men efter en stund dör han igen ..
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Om det enda problemet är att du har lagat ett hål på bränslesystemet så är det luft kvar i systemet. Du kan ersätta en bit med en genomskinlig slang för att se att ingen luft är kvar eller följer med pga läckage. vakuumsug enl rek över å det kommer funka. Annars har du annat fel.
R.persson
Namn: Robin Persson
De går 2 små och 2 större ledningarna från filtret en av vardera går till Tanken och dom andra 2till motorn nånstans vilken ska jag suga ur ? ��
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Du har ingen lilla från pump = retur , inga pilar på filterhållaren? prova annars lilla till tanken.
Du har bra med diesel i tanken va?
R.persson
Namn: Robin Persson
Den gick igång efter ett tag när ja lufta systemet,sen stanna den och bränsle lampan lyser , kan de påverka att de är klent med diesel i ??
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Var säker på att det finns bränsle. Häll i 20 liter.
R.persson
Namn: Robin Persson
Har hällt i bränsle och ja fick igång den tillslut, fick varva bort lite luft eller va man säger. Hade den igång i 30 minuter sen körde jag några kilometer går klockrent, kom sen hem stängde av den , starta den emellanåt,starta direkt, men nu fick ja ut å prova igen efter ca 1 h nu startar den inte, vafan ska jag göra ? Blir galen ����
R.persson skrev:Har hällt i bränsle och ja fick igång den tillslut, fick varva bort lite luft eller va man säger. Hade den igång i 30 minuter sen körde jag några kilometer går klockrent, kom sen hem stängde av den , starta den emellanåt,starta direkt, men nu fick ja ut å prova igen efter ca 1 h nu startar den inte, vafan ska jag göra ? Blir galen ����
Är det tomt på diesel i filret nu när den inte vill starta?
