Transit connect Handbroms
Fordnisse123
- Namn: per n
Har en Transit Connect 06 med skivbromsar bak.
Har bytt bromsok, bromsklossar, handbromsvajer.
Fotbromsen funkar fint med hyfsad jämn bromsverkan, men handbromsen tar dåligt på ena sidan.
Någon som har råkat ut för detta eller har några tips.
Re: Transit connect Handbroms
Hur är bromsskivorna? Nya är 11mm och de skall bytas när de är smalare än 9mm enlig manualen.Fordnisse123 skrev: ↑fre maj 28, 2021 3:08 pmHar en Transit Connect 06 med skivbromsar bak.
Fotbromsen funkar fint med hyfsad jämn bromsverkan, men handbromsen tar dåligt på ena sidan.![]()
Kolla även att handbromsvajrarna går tillbaka hela vägen vid bromsoken när du släpper på handbromsen.
Fordnisse123
- Namn: per n
Bromsoken och vajern är ju sprillans nya, så de går tillbaks till ändläge.
Skivorna är bytta för 2-3 år sen, men jag ska skifta på skivorna bak och se om felet flyttar sig eller inte
Tänkte om vajern är för hårt spänd så att den inte går tillbaka till hemmaläge.Fordnisse123 skrev: ↑lör maj 29, 2021 3:41 pmBromsoken och vajern är ju sprillans nya, så de går tillbaks till ändläge.
Fordnisse123
- Namn: per n
Har bytt till nya bromsskivor, men handbromsen tar fortfarande dåligt på ena sidan.
Pratade med en bilmeck som sa att det är liknande bromsar på Volvo V50 som det ofta är problem med bakbromsarna.
Funderar om man ska skaffa trumbromsnav och skruva på istället.
