Var siter el pumpen?
Kola
Namn: Håkan Augustsson
Kör: Ford Connect -14
Volvo V70 D4 -14
Inlägg av Kola »
Undrar var sitter el dieselpumpen på min Connect, troligtvis har den lagt av?
Re: Var siter el pumpen?
Kola skrev: ↑
tis jun 01, 2021 8:05 pm
Tror det bara sitter en mekanisk pump på den:
A Siemens common rail fuel injection system is used on the Stage IV 1.8L Duratorq-TDCi (Kent) 75PS, 90PS and 110PS diesel engines.
Within the fuel pump there is an integral fuel transfer pump which draws the fuel from the fuel tank to the fuel pump.
A fuel metering valve is located in the supply port to the high-pressure chamber of the fuel pump. The fuel metering valve varies the quantity of fuel supplied to the fuel rail and fuel injector(s), in relation to the driving conditions.
The fuel is supplied at high-pressure to the fuel rail and to the fuel injectors ready for injection. Depending on engine operating conditions, the fuel injection pressure varies between 200 bar and 1600 bar.
Kola
Volvo V70 D4 -14
Inlägg av Kola »
Tack för svaret,
När man letar bränslepump till Ford Connect -08 så finns det en liten elpump som borde sitta i tanken, finns ingen lucka lastutrymmet.
Så man får väl ta ner tanken och se om det finns någon elpump i den, verkar inte finnas någon som vet något om detta?
Kola skrev: ↑
mån jun 14, 2021 7:00 pm
Tack för svaret,
Har du någon länk till elpumpen?
Kola
Volvo V70 D4 -14
Inlägg av Kola »
Kollat nu, sitter bara elpump i tanken på bensinare, ej i dieslar.
Kola skrev: ↑
lör jul 17, 2021 6:32 pm
Tack för uppdateringen, bra att veta. :)
