Startproblem
Startproblem
Jag bytte batteri på min transit connect-07. Efter det startar den inte. Trodde först det var startmotorn men när jag kopplar ström till kontakten med kabeln från startnyckeln så går bilen igång utan protester. Det är inga felkoder eller lampor som lyser på nåt oväntat sätt. Har tyvärr inget elschema så vet inte hur det är kopplat mellan tändningslåset och startmotorn. Sitter det nån säkring nånstans eller kan det vara nån kabel som blev skadad vid batteri byter? Eller nåt annat jag inte kan fundera ut själv? Ska besiktiga bilen den här veckan...
