Transit -97 bränslerör bensin
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
Inlägg av Ankan-78 »
Hej, bussen stått nåt år, startar bara på gas... var sitter bränsleröret så man kan se om det kommer nån bensin?
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
Re: Transit -97 bränslerör bensin
Det kommer bensin från filtret när man öppnar där, såg två slangar som går bakom generatorn med likadana snabbkopplingar som på bränslefiltret, båda dessa är ökentorra, är detta bränsleslangarna så kan jag ju ta bort filtret och blåsa ner genom slangen, men om det inte är rätt så kanske det blir knas
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
Jag hör ingen pump när jag vrider på träningen, misstänker att pumpen sitter i tanken och att tanken måste sänkas ner... har jag rätt?
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
Eller var sitter säkring/relä🤔
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
Sitter 4 huvudsäkringar vid batteriet 2 röda 1 gul 1 blå, de röda fick jag bort och de var hela, vad går de andra till? Säkringsdosan i bilen såg jag inget om bensinpump, men alla säkringar var hela, samt att jag vickade på alla relä. Bilen går runt bra men ingen bensin kommer fram
Ankan-78 skrev: ↑
mån apr 18, 2022 8:54 am
Vad sitter det för motor i din, är det DOHC-motorn tro?
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
Hej Rickard, japp det är den motorn, bussen gick helt okej 2019, besiktningsgubben pajade mitt fina rostiga bromsrör och jag ställde bussen, startade den förra sommaren och hösten men den gick dåligt och dog lite hela tiden, och nu tänkte jag ha igång den igen efter allt vad pandemi och sånt heter, men tror inte att den får bensin
Ankan-78
Namn: Tom Karlsson
Kör: Ford Transit
Tanken nere och pumpen ur, kopplade minus till svart och så fort jag lägger röd på plus så slår det bara små gnistor på batteripolen, misstänker att pumpen inte alls mår bra och om det varit så när den var monterad så borde bränslerelät vara paj, men var sitter det???
Ankan-78 skrev: ↑
sön maj 01, 2022 3:34 pm
Nä, den pumpen mår nog inte så bra.
Säkringen borde ha gått. Borde vara säkring F42, står att den finns i en extra säkringsdosa?
