Varför två batterier och vad knäpper?
Hiz
Namn: Hans I
Kör: Ford F350 husbil V8 diesel 7.3 L (kaross Champion Telstar, glasfiber) aut
Fiat Bravo -2008 man
VW Transporter T5 kombi -09 4-motion man
Inlägg av Hiz »
Vet nån varför det sitter två 80 AH batterier under förarstolen på en Transit 330 -08?
Koppar jag bort minus på det bakre så går varken startmotor eller webasto.
När man ska starta så händer det ofta att det bara knäpper till kraftigt, troligen ett relä,
och ljudet kommer från den svarta plastkåpan precis bakom bakre batteriet.
Startmotorn rör sig inte.
Man får jiddra med startnyckeln så kan startmotorn plötsligt snurra.
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Re: Varför två batterier och vad knäpper?
Inlägg av Mathias-D »
Sitter dubbla batteri i dom flesta stor-Transiterna. Det bakre är start och det främre är för Aux / Allt annat smått å gott.
Gör en batteritest alt ladda båda fullt och testa igen.
....Om du magiskt gör en rörelse med nyckeln så har du fel på tändningslåset eller plattan bakom.
Hiz
Namn: Hans I
Inlägg av Hiz »
Jupp, ska ladda båda, bakre är fullt laddat.
Tycker bara det är underligt att det går lika grova kablar till det främre batteriet och att det har lika hög kapacitet.
Är det problem att bara koppla ihop dem med en startkabel för mer kräm när det behövs?
Jag funderar på det här eftersom burken inte startar, trots rätt bra snurr.
Det felet kom efter den stått länge.
Har gått väldigt bra innan.
Kan det vara startspärren?
