Ford transit diesel 06 startar ej
Pluto123
Namn: Tomas Sandberg
Kör: Ford transit
Inlägg av Pluto123 »
Hej har en transit 06 som börjat strula.
Har funkat i alla år, men så börja problemen.
Det börja med att det börja lukta diesel i bilen när man stod på tomgång,så fick slå av fläkten.
Vi använde bilen ändå i jobbet typ 3 veckor trots lukten. Nu startar den inte bara klickar. Jagvhar bytt startmotor batteri är ok, hotar ingen säkring som gott.
Kollar jord. Men det bara klickar. Bilen går om man bogserar igång den inte annars. Motor är kladdig på vänster sida framifrån inte höger.
Alltså 2 fel startar ej samt diesel lukt so. Förmodligen förbränns på motor så lukten kommer?!
Vore tacksam för svar om någon vet vart jag ska börja
Pluto123
Kör: Ford transit
Re: Ford transit diesel 06 startar ej
Ingen som vet??
Pluto123
Kör: Ford transit
Ingen som vet??
Fusse
Namn: Göran Johansson
Kör: Ford Rimor -07.. (Transitchassi)
Inlägg av Fusse »
Kolla så du inte har läcka på spridarna. Det andra som jag kan tänka mig är bränslefiltret.
tom75henriksson
Namn: Tom Henriksson
Kör: Transit VI / V184 / V185
Inlägg av tom75henriksson »
Har du kollar + sidan från batteriet till startmotorn samt relä?
Hade liknande fel och de var då glapp och dålig kontakt i det där stycket för extern laddare. Den med rött lock.
Fixade kontakten och de löste felet för mig
