Vatten i bränslet
franberg
Namn: Peter Fränberg
Kör: Ford Transit
Medlemsnummer: 455
Vatten i bränslet
Inlägg av franberg »
Får larm direkt efter start att det är vatten i bränslet . Det är en Transit 2.2 diesel 2010.
Bilen går perfekt och jag har monterat ett nytt filter och såg inget vatten i det gammla filtret. När jag startade upp efter att monterat ett nytt filter så kom larmet upp direkt igen . Kan det vara fel på givaren som känner av vattnet ? Det satt en sladd i botten på det gammla filtret som varit bortkopplade länge då det inte var larm . På nya filtren följer inte den skruven som man kopplar sladden till med , därför har den varit urkopplad även innan larmet kom upp då den borde inte ha med larmet att göra ?? Någon som varit med om detta ? Kan det vara vatten i tanken fast bilen går perfekt så även om jag monterat nytt filter och fyllt det med ny diesel så kommer larmet ?
franberg
Kör: Ford Transit
Medlemsnummer: 455
Re: Vatten i bränslet
Det var fel på givaren ,bytte den sen funkade det
