Bromsproblem/låsta bromsar Transit connect 2016
Wilda73
- Namn: Anders j
- Kör: Ford kuga
Ford transit connect - Ort: Forshaga
Hejsan
Har problem med att vänster framhjul låser sig vid bromsning även höger bak känns lite trög. Inga abs fel eller nått. Har även haft isär o kollat så att oken inte kärvar och det gör dom inte.. men när man ska trycka tillbaka bkolven i oket ä det helt stopp tills man typ släpper luftskruven. Känns som trycket inte släpper ut till oket.. va fan kan det vara.. Abs pumps fel??? Blir tokig på skiten
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Re: Bromsproblem/låsta bromsar Transit connect 2016
Bilen känns för "ny" för en sådan grej men hade bilen varit gammal så hade jag direkt sagt bromsslang som har satt igen. Prova lossa över slangen och se om det blir samma som när du släpper nippel. är kolven stum så är slangen dålig.
Wilda73
- Namn: Anders j
- Kör: Ford kuga
Ska fortsätta imorn så får vi se.. skumt iaf.. konstigt bara att fler hjul rullar trögt...
Kom du fram till lösningen? jag har samma problem fast höger fram samt vänster bak.. Bromsslangar testade.
Någon annan som vet?
tack
tack
Mare1e
- Namn: Mikael Larsson
- Kör: Ford transit connect
Ford transit husbil - Ort: Vänersborg
Hejsan
Jag är också intresserad av denna tråden.
Problem med höger fram och vänster bak..
Bytt slangar o ok vänster fram utan förbättring
Connect 2016
Uppdatering
Fick byta abs enheten.
Connect 2016
Uppdatering
Tja, jag har hållt på här under dagen och det verkar som det är ventilpaketet/absenheten som tätar till det. antingen magnetventiler som kärvar eller " metallic debris" som dom skriver i recallen jag hittade.
När jag ringe återförsäljaren fanns det inte recall på regnumret, antingen redan gjord för länge sen eller så fanns det ingen till denna bil.
Skriv pm om ni vill ha mer info
