Transit Connect soppa problem
steffeluring
Namn: Stefan L
Kör: Ford Transit Connect -15
Inlägg av steffeluring »
Jag har en Ford Transit Connect -15 diesel som strular.
Det började med att den var svårtstartad ibland och gick lite ryckigt emellanåt.
Efter någon månad så dog den under färd.
Jag har kopplad in läsare och ser att jag inte får något tryck på fuelrailen. Har kört startmotorn med rör till spridare demonterat, kommer ingen diesel. Har kollat filter som ser fint ut.
Tar jag bort slangen som kommer från pumpen till tanken så sprutar det diesel när jag kör startmotorn.
Har tagit bort ventilen som sitter i pumpen, antar att det är denna som reglerar trycket? Provkörde iaf denna med 5V och den verkar röra sig som den ska.
Några tips? :)
M.V.H. Stefan
Mekaheltensam123
Namn: Håkan N-son
Kör: Ford Transit 2010
Re: Transit Connect soppa problem
Inlägg av Mekaheltensam123 »
Hej där
Jag har egentligen ingen som helst erfarenhet av det problemet på Ford.
Däremot drar jag mig till minnes en gammal Volvo 740 som inte ville gå särskilt bra. Motorn startade som den ska och det gick att köra en viss sträcka, men sedan stannade den.
Efter en jä*la massa sökande och tips från någon som verkligen hade kunskaper om det här problemet, visade det sig att det sitter en slags 'strumpa' i tanken, på uppsugningsröret tror jag. Den var gammal och det hjälpte inte att göra ren den - man var TVUNGEN att byta den strumpan. Därefter fungerade motorn som den ska.
/Mekaheltensam123
