Fylla bromsrören med vätska
Mekaheltensam123
Namn: Håkan N-son
Kör: Ford Transit 2010
Inlägg av Mekaheltensam123 »
Hejsan
Transit 260, 2010, 20000 mil.
Några av er följer kanske mina inlägg i Transitavdelningen här på Ford Club Sweden.
Kort resumé för er som Inte gör det;
har bytt bromsok, bromsskiva, hjulnav och bromsbelägg båda sidor bak. Besiktning utan problem.
Däremot '2a' på rostigt bromsrör vä fram, under rambalken.
Vid rörbytet drog jag sönder gängorna i ABS-enheten... Demonterade ABS-enheten och fixade ny time sert-gänga och har återmonterat allting.
Vätskebehållaren blev helt tömd eftersom jag inte kunde hindra flödet från självtrycket.
Tänkte att det är kortare väg att komma ut för den luft som finns i bromsrören, om jag trycker in vätska via luftningsnipplarna på oken. Har nu gjort det på båda sidor fram och det verkar fungera bra. Nivån i behållaren har stigit till just under MIN-markeringen.
Mina funderingar:
1. Det är uppenbart att det finns luft i ABS-enheten eftersom den varit demonterad och 'tömd' på vätska. Har jag lyckats trycka upp och ut den luften då jag tryckte in vätska via nipplarna på bromsoken?
2. Kopplingen är ju också hydraulisk och använder samma vätska som bromssystemet. Har det kommit in luft i det systemet tro? Och i så fall, hur luftar jag det?! Kan inte se någon nippel någonstans.
/Meka
