Ford transit 2004 tomgångsproblem
Fordconnect123
Namn: Gabriel H
Kör: Ford transit connect
Inlägg av Fordconnect123 »
Köpte nyligen en Ford transit connect 2004 med 1.8 liter bensin motor.
Problemet är att bilen varvar upp när jag ställer mig stilla med bilen eller frikopplar. Den varvar upp till ungefär 3000 varv och håller där en stund och går sedan ner under 1000 varv. Kvittar om den är varm eller kall. Men inte alltid, händer ofta men inte alltid. Håller sig hyfsad jämn men blir lite hackig vid varv under 2000. Misstänker också att den drar mer bensin än vad den brukar.
Bilen har och väldigt stark bensinlukt inuti och även utanför framtill på bilen. Tidigare ägare påstod sig ha bytt tändstift samt flexrör.
Har kikat runt lite grann men inte fått svar riktigt. Någon som har haft något liknanden och löst det?
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Re: Ford transit 2004 tomgångsproblem
Inlägg av need 4 speed »
Jag skulle börja med att kolla så att du inte har ett vaccumläckage runt slangar/insug med tex startgas,
Skulle du inte hitta något då så koppla in dig med obd och kolla så lambdasonden fungerar
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
