Vatten under matta
tiasnilsson
Namn: Mattias N
Kör: Ford Transit 2010
Vatten under matta
Inlägg av tiasnilsson »
Har en husbil som är byggd på ett Transit chassi årsmodell 2010.
Precis innan jag skulle ställa in den för vinterförvaring upptäckte jag att det stod vatten under golvmattan på både förare och passageraresida.
Jag fick ut mattan så var genomblöt och kunde torka plåten ordentligt. Nu står bilen inomhus och mattan är fortfarande borttagen.
Kollade under plastskyddet runt vindrutetorkarna men kunde inte lokalisera något uppenbart där vattnet tar sig in.
Håller på att försöka forska så mycket jag kan innan det är dags att plocka ut husbilen igen. Så tacksam för alla tips och idéer var mer jag ska leta.
Finnen68
Namn: Jouni Tervahauta
Kör: Ford Transit Connect
Re: Vatten under matta
Inlägg av Finnen68 »
Kolla motorrummet/torpedväggen, sticker ut en liten rörstump, kondensvattnet från ac: rinner ut där är den för kort så kan vattnet rinna in igen. Kommer inte ihåg vilken årsmodell det var på dem vi hade.
