Trött ford connect. Turbon vill inte gå igång
stefanconnect
- Namn: Stefan K.
- Kör: Transit Connect Van 1.8 TDCi 2006
Har en Ford Connect där turbon inte vill gå igång. Bilen startar och ingen olja har försvunnit. Byte slangen mellan luftfiltret och turbon och den var dålig och nästan av. Kändes inte som om det var glapp i turbon och den snurrade lätt. Diesel filtret är bytt. Vill inte byta turbon i onödan. Har turbo och packnings sats liggande. Finns det något annat som gör att turbon inte vill gå igång? Det går att köra med bilen men den är trött.
Tackar för alla förslag.
MVH/Stefan
MVH/Stefan
- need 4 speed
- Namn: Juha Mäki
- Medlemsnummer: 14
Re: Trött ford connect. Turbon vill inte gå igång
Ta bort slangen mellan turbon och luftfiltret, starta bilen och kolla så turbon snurrar av egen kraft,
Lika om du tar bort slangen mellan intercooler och turbon så ska det blåsa på rätt bra även på tomgång, tänkte på om din impelleraxel har gått av
stefanconnect
- Namn: Stefan K.
Tack för svar skall prova i morgon.
stefanconnect
- Namn: Stefan K.
Haft lite ledigt. Tagit bort slangen mellan intercooler turbon och det blåser bra på tomgång.
Passade på att köpa en iCarsoft. Får tre felmeddelanden.
PCM Stymodul för drivlina Fel I (2)
HEC Hybrid elektronisk kluster Fel I (2)
ICU injektorstyrenhet Fel I (2)
Ska kolla upp ved felkoderna betyder.
Ha det bra
Ha det bra
stefanconnect
- Namn: Stefan K.
Tack för hjälpen.
Det var flera fel.
Bytte denna FT54205 Sensor, boost pressure 90269000 köpt på Autodoc.
Byte även alla vakuum slangar till EGR ventilen.
Nu fungerar bilen som den skall.
Det var flera fel.
