Problem med uppstart av Rwd Cossie!
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
Om den tänder lite som den vill som du skrev i början, så kolla givaren i fördelaren. Jag satte min åt fel håll (fas vänd) och då blev min ungefär som din.
Och som Conny säger. Kvittar hur fördelaren sitter. Bara rotorn pekar rätt.
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Men om man lyfter upp fördelaren och snurrarna kuggarna längst ner på den då vrider man väll den delen i fördelaren som ska vara 0,2 mm från givaren..?
Den är ju rund och har 2st piggar som går nästan emot givaren.. Hur ska de stå när fördelaren är nollad!?
/ Henke
"Esox Lucius"
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
pekar rotorn bara mot hacket i fördelaren när motorn e nollad så står det rätt sen dom piggarna du menar kommer inte mot givaren då utan om du sen drar runt motorn me en nyckel ell nåt o en av piggarna kommer mot givaren det e då du ska ha 0.2 mm spel där,
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii
Vet inte hur det är på din bil , men på en 4x4 så lyckas en del folk koppla in fördelaren och lägesgivaren vid remskivan fel !
Kontaktstycket till lägesgivaren sitter ju vid fördelaren och kontakterna passar ju på vilken som , så dom brukar ibland koppla fördelarens kontakt till lägesgivaren och tvärtom och då kommer gnistorna lite som dom tycker !!
// Micke
cossiehenke
Har för mig att dom har olika färg.. typ gulaktig på veven och svart på fördelaren..
Men det ska kollas igen.
"Esox Lucius"
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
TPS värdet ska va 0,5v vid stängd gas och 5v vid fullgas på RWD, har du en RWD TPS och ECU? MAP sensorn ska ha 4,5-5,5 volt. då du skriver 0,7-0,8 ohm menar du väl 700-800 ohm??
- Audi S2 -
cossiehenke
Det är 0,7-0,8 kohm. står lite längre ner i tråden.
Värdena du skriver gäller på en 4wd tps, det är tvärtom på rwd.
mapsensorn ska ligga på ca 1,8 volt. Min ligger på 1,9 volt så det måste funka tycker jag.
"Esox Lucius"
Cossie Nicke
Namn: Niklas Eriksson
Inlägg av Cossie Nicke »
Hur går det, tullinge närmar sig med stormsteg..... ;)
http://www.Allbildelar.se
cossiehenke
Har en liten lista med prylar som ska testas..
Kommer iofs inte bli förrän på tisdag, får hem lite gäster idag och imorgon.
Fyller ju liksom år imorgon så det kommer folk både idag och imorgon.
Men ös på med ideer grabbar över saker man ska kolla, man kanske glömmer nått annars.
Tullinge ska nog vara lugnt, är ju lång tid kvar till dess!
/ Henke
"Esox Lucius"
cossiehenke
JIIIPPPII!
Nu går bilen!
Felet var att rotorn hade gått sönder invändigt, dvs den lilla plastbiten som ska göra att den hålls på plats hade gått av..
Rotorn gick att snurra på axeln den sitter på så det är ju inte så konstigt att den inte ville starta!
Jag provade med polarens rotor och den hoppade igång på en gång.
Gick iofs bara på 3 burkar men locket såg lite slitet ut så det blir säkert bra när det blir bytt imogon samt rotorn givetvis!
Tack för all hjälp med förslag på fel!
/ Henke
"Esox Lucius"
