Woho, ett steg närmare. Nu var jag ute och gjorde rent div kablar och skruvade åt en del. Sen testade jag igen och nu får jag gnista, bensin och motorn går runt som den ska. Men ingen explosion . Kan det bero på att det ligger för mycket oförbränd bensin. Detta med orginal chippet.
Ska ut o testa lite mer nu (torka av tändstiften, prova med startgas)
Kan vara så att stiften har blivit dåliga efter allt gnuggande (blöta)
Prova att torka ren dem och elda lite på dem, sen när du monterat dit dem igen så dra runt motorn nått varv med startmotorn utan att ha pluggat in spridarkontakterna..
Då "bänner" du kanske ur ev soppa!
NU börjar helvetet ..... elen i dessa bilar verkar suga! Min har stått i 3 veckor nu. Jag har för tillfället 3.5v till tändspolen ..... TJOHO! ..... Ibland blir man less!
Pumpen ska inte gå om inte motorn snurrar.Bränsle pumpsrelät får ju "tillslagsström" från spridarrelät.Lyssna om pumpen startar när du kör på startmotorn.Den ska inte gå om den inte får signal från tändning eller om det är vevaxelgivaren.Kommer inte ihåg riktigt hur det var..........
