Cosworth misständer på höga varv.....
Mika
Danne
- Namn: Daniel S
- Kör: Sierra Cosworth 4X4
- Medlemsnummer: 9
Nähä....ok, vet inte säkert men det sitter säkert nån fjäder i den som kanske har ledsnat på livet. Som flera sagt så låter det ju som att det kanske skulle vara en bra ide att skaffa en mätare och kolla upp bränsletrycket, är ju aldrig fel med en mätare, kan ju vara behändigt vid ev. framtida felsökningar. Eller så chansar du och köper en ny regulator.Mika skrev:Tyvärr finns det ingen ställskruv på Escortens regulator. Men kan regulatorn tröttna på något sätt? Så att att man får lägre bränsletryck pga av den?
Edit: Det du gör med regulatorn är ju att strypa returflödet till tank. Orkar inte regulatorn hålla emot trycket så får ju motorn mindre soppa.
Mika
- low-life
- Namn: Tobbe H
- Kör: Ford cosworth rwd,Chrysler pt cruiser -00
Menar du mekanisk eller elektrisk inne i bilen? För bränsleslangar får man inte dra i bilen! Skulle bilen börja brinna och försäkringsbolaget utreder det, och dom ser slangen/slangarna så kan man räkna med att dom inte ger en krona för bilenMika skrev:Japp mätare kommer jag att köpa. Köper nog en som jag sätter i kupén, kan vara bra att hålla koll på trycket även när man inte felsöker.
Ville bara kolla med dig, ifall du inte visste detta!?
Mvh/Tobbe
BSR-Patrik
Ok, passa dig bara för att dra in bränsleslang in i kupén, börjar det brinna så är försäkringspengarna bye-bye tyvärr. Det bästa är en elektrisk som får signal från en sensor om du vill kolla på trycket under färd. Annars kan du dra fram mätaren mot rutan utvändigt temporärt.Mika skrev:Japp mätare kommer jag att köpa. Köper nog en som jag sätter i kupén, kan vara bra att hålla koll på trycket även när man inte felsöker.
EDIT: Såg att tobbe tänkte precis som jag
Mika
Nej nej jag köpte en elektrisk mätare såklart. Skulle aldrig få för mig att dra in bränsleledningar i kupén.
Stiften har hängt med i ungefär 200-300 mil, men jag har testet med ett annat set stift, begagande visserligen men dem fungerade utan problem sist jag använde dem.
Har som sagt inhandlat bränsletrycksmätare nu, måste bara hitta ett passande t-kors så att jag kan installera den. Tråkigt bara att man inte kan ta bilen till tullinge i helgen.
En sak jag tänkte på idag när jag testade bilen: Mätaren för bensintanken rörde ovanligt mycket på sig, den brukar ju ha en tendens att röra lite på sig speciellt i kurvor och så. Men nu var den knappt stilla, den kunde gå från halvtank ner till tomt och sen upp igen. Speciellt i samband med att man tryckte lite på gaspedalen. Vad kan detta tyda på? Jag höll ett öga på voltmätaren samtidigt men den låg stadigt på ca 14 volt.
Mika
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
pumpen kan va dålig???
Mika
Jo det skulle den kunna vara. Blir enklare att felsöka sen när jag installerat bränsletrycksmätaren så jag vet om det är lågt bränsletryck eller om det är något annat som trilskas. Har en polare som har en originalpump liggandes som jag säkert kan få låna om jag är snällErikJ skrev:pumpen kan va dålig???
Mika
Nu har jag tagit tag i detta igen. Rev ner tanken idag och plockade ur pumpen:
Sitter en jäkla massa skit i filtret som ni ser. Undrar hur bensinfiltret i sig ser ut. Tror ni det löser mitt problem om jag på något sätt kan rengöra pumpen och byta soppafilter??
Jag har kopplat in bränsletrycksmätare men inte fått den att fungera än, så jag har inte kunnat mäta upp soppatrycket.
Men all den där skiten kan ju förklara varför bensinpumpen låter annorlunda nu än tidigare, inte ett jämnt pumpande utan det låter lite svajande.
Mika
- Sammy_P
- Namn: Sammy P
- Kör: Escort Cosworth
Min betedde precis sig likadant, men det var slangen till mapsensorn som var trasig. Så ett tips är att kolla slangar.
POWERED BY COSWORTH
Escort Cosworth: http://www.garaget.org/?car=357553
Sierra Cosworth: http://www.garaget.org/?car=104535
http://www.teaminsaneracing.com
