Oljud från drivlinan
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Jo jag gissar oxå på 4x4 men man vet aldrig.. :) Nu e ju min MT-75 till V6, vet inte hur det passar och stämmer då?
Nån måste ju vet!? :)
4x4-koppling passar garanterat, jag har dock för mig att rwd också är lika.
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Hur blir det med urtrapningen och ingående axle? Passar det oxå? För det va samma till Cossie, kopplingssats!
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Är det lika svänghjul på cossien som på 2.9an? Körde med smalare svänhjul på min från början men det spelade inte med kopplingen så det gick inte att koppla, kanske något attkollaupp innan!
Ja, 2.9 har samma bultmönster på kopplingen som Cossie - vi körde ju Cossiekoppling i Mavericks sexor.
När det gäller att det ska frikoppla så är det klokt att ha urtrampningslager som är matchat mot lådan, MT-75 har oftast en "low lift"-koppling som är gjord för kortare slaglängd, kör man då med typ 9 kan man behöva ett annat lager. Men Benny har ju MT-75 så det är bara att plocka allt.
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Coolt! Så jag kan alltså ta Cossie koppling, urtramplagers och axel!?
Axeln sitter ju fast i växellådan...så den byter du inte så enkelt. Men hela kopplingssatsen ska funka bra.
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Okej, men på nått sätt ska den kunna gå ut ju! Får ju byta den nu oxå om det e den som för oväsendet vilket e syftet med hela bytet! :)
Jag snacka presic med min mekaniker och han sa att urtrapingslager står helt stilla när kopplingen är uppe!? Och oljudet e ju där bara när bilen har motstånd.. Antingen driver och motorbromsar! Stämmer det?
Urtrap. kan ju inte ge oljud om det e helt inaktivt eller?
Om ljudet hänger ihop med belastning är det troligare att det är lager inne i lådan som är kasst. Ingående axeln brukar låta mest i friläge...
Man måste isär med hela lådan för att byta lagret till ingående axeln, rätt mycket jobb. Bättre att satsa på en begagnad låda i så fall, IMO.
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Mjaha... Det va ju ingen hitt... Och övan på det e nog snykringarna kassa oxå i och med det skrapar när man växlar riktigt fort!
Mmm...fast ärligt talat är ju MT-75 inte känd för att vara så snabbväxlad, jag tycker nästan alla jag testat vill skrapa och bråka.
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Nu har han kört med bilen... Det e definitivt inte lådan på nått sätt!
Hans teori va att det e ett ljud som ska va i bakaxlen men på nått sätt förstärks och fortplantar sig upp i cupén! Typ via alla hårda bustingar el likande!?
Tja, inte omöjligt, med polybussningar överallt får man in en del ljud. MkI har ju inte överdrivet mycket ljudisolering heller...
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Min har Ingen isolering! ;)
Men jag tror inte riktigt på det... Visst att man kan få lite oljud men detta e outhärdligt alltså!!
Nästa idé e att upp med den på lyft och kör och så får en stå och lyssna under...
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
En tanke.
Vid hopparandet av Cosworth V6 motor som ju ursprungligen var en auomat och en manuell MT75 låda, har ni satt i ett lager i vevaxlen för att styra upp ingåendeaxeln i lådan?
Detta låter som det kan göra i tex volvo när lagret i vevaxeln som stöder ingående axeln är helskrot. Och det rimmar med symptomen med att ljudet försvinner när den belastas mindre och frikopplar.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
