vad göra efter 330hk
Mr cossy
Det är dyrt....
Jag håller med övriga talare..
Det är dyrt som satan att trimma.. Nu i efter hand så skulle man nästan ha legat kvar på 300-350hk å satsat lite mer på hållbarheten i övrigt... Men hk narkoman som amn är så måste man ju testa..
Som sagt.. det är billigt å bra å lägga sig på 300-350hk å det håller duktigt bra oxå.. man behöver inte vara så rädd över drivlina å diffar å allt annat som man måste tänka på när man kliver iväg i effekt..
/Erik
/Erik
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
Originally posted by saabchef
(Ahhh fuck) kör man rwd så är det ju lite billigare att trimma p.g.a stark växellåda o ingen framdiff (sålänge inte blocket sprängs(ångrar att jag sålde min RWD 1000ggr om
konvertera? det har funnts prylar för det på säljes flera ggr om denna vinter/höst... dyrt en gång men billigt i längden?
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
- saabchef
- Namn: Pelle Svensson
- Kör: Chippad Sierra 4X4
- Medlemsnummer: 328
mvh C
Vill inte konvertera, har funderat på det flera ggr men jag vill ha en snabb gatbil inte en burnbil. 4X4 måste det vara annars kommer man ingenstans, det är inte kul med 500hk o bakhjulsdrift, bara spinner, man vill ju ha det där fina rödljusrejset när rika "kalle" i sin feta porsche eller ferarri står brevid och överglänser den där töntiga blårykande sierran som varvar lite brevid, ända tills det blir grönt.....(skulle ju kännas lite jobbigt o stå kvar o svarva däck bara för att det inte greppar = 2WD villsäga.)
NPC Crew
2018 ingen växellåda
2019 201m@7,65/153km/h, 402m@11.55/205, 60ft 1,8
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
- Martin
- Namn: Martin Malmsten
- Kör: Cosworth
- Medlemsnummer: 54
Oki
Motor renovering* 8000
Kolvar 8000
heavy duty oljepump 200
koppling 6000
motorlager 2500
ARP bular
Topp 1700
Vev 900
Svänghjul 500
portad topp min 10000
ventil fjädrar 1000
Kammar 4000
spridare 5000
Intercooler 5500
plenum 4000
grenrör 6000
turbo "lastbils" 5000
wastegate 3000
tändkablar 1500
tändspole 800
2st bränsle pumpar 2500
bränsle ledningar 700
Mappning 10000
= ca 87000
och då är inte detta allt utan då får man SÄKERT lägga till 10k till....
fast då klarar denna motor mer änn 500hk snarare 600+ men som sagt mycket vill ha mer och sen sitter man med skägget i brevlådan om man inte satsar rejällt direkt och vill ha mer HK sen...
Kolvar 8000
koppling 6000
motorlager 2500
ARP bular
Topp 1700
Vev 900
Svänghjul 500
ventil fjädrar 1000
Kammar 4000
spridare 5000
Intercooler 5500
plenum 4000
grenrör 6000
wastegate 3000
tändkablar 1500
tändspole 800
Mappning 10000
= ca 87000
- Mr Niceguy
- Namn: Fredrik W
- Kör: fiesta st
Originally posted by Martin
Oki
Kolvar 8000
koppling 6000
motorlager 2500
ARP bular
Topp 1700
Vev 900
Svänghjul 500
ventil fjädrar 1000
Kammar 4000
spridare 5000
Intercooler 5500
plenum 4000
grenrör 6000
wastegate 3000
tändkablar 1500
tändspole 800
= ca 77000
Tackar för svaret då vet man ju ungefär...
TG Racing
- Namn: Tomas Gustavsson
- Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
- Medlemsnummer: 12
Hej !
För att få +380 hk behöver du troligen dessa modifieringar.
En BD 14 insugningskamaxel eftersom du inte har ventilurtag och kan använda något bättre. Justerbara kamdrev så det går att få
till lite andra värden på kammarna. Dubbla ventilfjädrar behövs också för att klara det högre laddtrycket.
3" tums avgassystem är bra att ha då, och ett bra luftfilter.
Större spridare än Bosch gröna 803 spridare behövs. Det är oftast lika bra att köpa MSD 760 cc eller Siemens 680 cc spridare
som räcker till över 550 hk på en gång. Dom har bättre egenskaper på låga varv än Bosch gamla gråa spridare som är en motorsport produkt och är dyrare än MSD och Siemens
En bra mappning av bilen och en -34 wastegate för att klara av ca 2,0 bar laddtryck.
En orginalväxellåda i bra skick med bra olja bör hålla 1-2 år
sen rasar troligen 3:ans (kanske 2:ans) drev, men övriga transmissionen bör inte ge några problem.
Det är inte hårda starter som dödar lådan utan vridmomentet på
högre växlar som en omkörning på full gas på 3:an från 80 km/h
till 180 km/h det kommer att ge kugglösa drev med tiden.
Om bilen är i gott skick bör det inte ge några stora problem i övrigt utan mycket roligt gasande.
MVH Tomas
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
TG Racing
- Medlemsnummer: 12
Om man vill ha en motor på 400-550 hk är det ingen större prisskillnad. Men man får räkna med ca 70 000 kr varav 5 000 kr är arbetskostnad, men då är allt nytt i och utanpå motorn även alla givare mm. all aluminium är blästrat och block, ventilkåpa lackat och motorn ser bättre ut än ny och är bättre.
Då har man något som kommer att funka under många år och mil
även under hård körning med tätare vanlig service.
Men det går att bygga billigare (10 000 - 20 000 kr) om man räknar bort alla givare, lack och spar in lite här och där. Men tillslut
så blir det inte lika många år och mil utan problem, när någon givare krånglar eller delar slits ut fortare än tänkt och dom ej bytta delarna går sönder.
Med fixitlåda och 500 hk håller transmissionen/bilarna mycket bra
om man inte utövar strippen/fullgasstarter för det dödar det mest
med tiden. Som vanligt måste man ha ett bra objekt från början.
Sen behövs några tiotusingar till kringutrustning som oljekylare,
bättre vattenkylning, ic, koppling mm.
Tillbehör för en värre motor :
Nytt insprutningssystem ca 20 000 kr
CDI tändsystem ca 6 500 kr
Nya vevstakar i andra längder för ca 5 000 kr extra.
Bättre kolvar än Mahle för ca 2 000 kr extra.
och då har man en motor för 650-700 hk
16 x Större ventiler med solida lyftare för 650-800 hk ca 12 000 kr
En stålvev för ca 18 000- 23 000 kr är aldrig fel vid +650 hk
Torrsump för att kunna varva 9 500 rpm vid +650 hk är inte heller dumt. 10 000-20 000 kr
Ny transmission om vill kunna använda effekten.
Det går att göra av med hur mycket pengar som helst.
Men det är bättre att välja ett trim man har råd med och kan hålla bilen i bra skick. Än att bygga mycket motor på kortsiktiga lösningar/delar som inte kommer funka under många år, då tröttnar man på motgångarna och säljer "skitbilen" som man själv har skapat på felaktiga beslut.
Mitt plenium har givit 25 hk mer i bromsbänk på en 470 hk motor
än std. plenium och spjäll. Och skillnaden borde öka med starkare
(+500 hk) motorer.
MVH Tomas
(+500 hk) motorer.
MVH Tomas
Calle
samba
Originally posted by Calle
Vart får jag tag i en ny plenum eller plenumdistans? Pris och effekt skillnad på ett 330hk kit?
Ett nytt plenum c:a 4-6000:- finns vissa här på forumet som bygger. Vet att TG Racing har ett också, men det är lite dyrare har jag för mig.
En distans har TG för c:a 1500:- har jag för mig.
En distans på ett 330kit tror jag inte direkt skadar, men nån stor skillnad tror jag inte du kommer att märka av.
Om du satsar på ett helt nytt plenum måste du mappa bilen för att det ska fungera ihop så då är det bara att "skrota" 330 chipet.
TG Racing
- Medlemsnummer: 12
Ett 20 mm pleniummellanlägg med 2 pleniumpackningar och
10 st längre bultar med brickor kostar 1 000 kr
Pleniummellanlägget är CNC fräst i aluminium, ser bra ut och passar perfekt.
Jag har haft 17 st plenium gjorda åt mig, men det har varit flera olika designer på dom. Och jag har märkt att små skillnader i konstruktion ger stora skillnader i hur det fördelar luft till alla cylindrarna. Vanligast är att 4:ans cylinder går fetare än dom andra (det får för lite luft).
Några av modellerna är provad i bromsbänk. Har även lånat ut ett till England som blev bromsat hos SCS med Bayjoo som mappare. Och det kom pengar och inte ett plenium tillbaks så det funkade till deras belåtenhet. Dom provade ett par Engelska hemgjorda insug också.
Jag håller på med en 500 hk motor som skall bromsas och den har ett plenium med en annan tillverkare än mig, och det skall
bli kul att se vad det presterar jämfört med mitt bästa.
Som bäst vid mappning av varje cylinder separat har vi fått
skillnader med -2% till +4% mellan bästa och sämsta cylindern.
Vilket är ett bra resultat tycker jag.
Tyvär har mina plenium varit dyrare än andra men det beror på att
jag har hantverkare som gör dom åt mig och jag måste köpa in aluminiumen. Och att jag använder ett nytt Volvospjäll som bara det kostar 2 250 kr. Medans en del har skickligheten att kunna göra dom själv och tillgång till utrustning, matrial på jobbet men alla har vi olika förmåner.
Vi håller på att göra en ny serie med plenium så jag kanske får göra som andra och använda begagnade spjäll så priset kommer ner. Men jag vill bara använda tätade spjäll (gjorda för turbo eller god kvalitet) som inte läcker vid höga laddtryck.
Sen har jag för mig att vi gjorde det första pleniumet, och alla
andra vaknade då. (en del lånade det av mina kunder och gjorde exakt kopia). Men det är gammal design nu. Och det visar att det var en god ide. Det är roligt att se hur olika vi tänker med tanke på alla olika designer.
Mvh Tomas
Mvh Tomas
- cossiehenke
Cossie Nicke
- Namn: Niklas Eriksson
Vilken tur att man känner sig"nöjd" för tillfället då med den effekt man har...:=)
Men man får väl se hur det blir med den saken...
http://www.Allbildelar.se
