Vevhusvent. Cosworth 4x4
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
martin n skrev:breather... ja du måste ju släppa ut det på nått ställe där atmosfärstryck råder. och det e ju antingen innan turbon för att släppa tillbaka gaserna i motorn igen. eller bara ut i det fria. som jag ser det måste det finnas en anslutning för slang på behållaren där slangen går till luftburken eller så drar man bara iväg slangen till något bra ställe där gaserna kan luftas.
//martin
Den sitter i botten och är avskild med en vägg från oljan som kommer ur vevhuset.
Ska se om jag hittar en bild.
________________________
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
Inlägg av martin n »
Cossy_Calle skrev:Den sitter i botten och är avskild med en vägg från oljan som kommer ur vevhuset.
tycker jag! rappa på lite nu:)
//martin
Tackar så mycket för alla svaren än länge :).
Men eftersom det är både breather och separator på den jag länkat till så borde det vara en sån med skiljevägg som Calle menar? En bra kompromiss helt enkelt :).
Vore jättebra om du hade en bild att visa lite. Svårt när jag inte riktigt är med på hur det hela funkar.
Inlägg av SK Racing »
Cossy_Calle skrev:En liten undran. om man inte har erfarenhet av överladdade motorer och hur mycket vevhusgaser det blir, varför kommer man med råd som inte stämmer när någon frågar?
//Calle
Jag har ingen egen tryck o pys bil men har skruvat med en del turbobilar och en sluten/återcirkulerande vevhusvent fungerar om den är rätt konstuerad och dimentionerad till dito motor, vad jag inte har tänkt på är att man faktiskt får in delvis redan förbrända avgaser som Martin skrev.
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
martin n skrev:tycker jag! rappa på lite nu:)
//martin
Nu ser du hur jag menar. missade att skriva att röret för gasevakueringen ska gå nåstan i topp i burken som på denna.
1 och 2 är jag då med på vart de går. Men 3 och 4 då? Är säkert dumma frågor, men jag kan inte min motor hur den ser ut i huvudet då jag inte är så bevandrad inom Cossie än. Och vevhusventilation har jag aldrig pillat med innan. Så är väldigt tacksam för eran assistans.
Behöver jag inte knacksensorn?
EDIT: Är med på att 3an går till filter/evakuering.
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
förstår hur det fungerar. men jag är inte mycket för att släppa tillbaka oljan i motorn igen. tycker det brukar vara en blandning av kondensvatten och olja, de vill inte jag ha tillbaka i maskineriet. Kör man sedan på e85 blir det mycket värre! de kan bli en satans massa kondens då. bättre att tömma en behållare lite då och då i mina ögon. bra bild föresten Calle:cool:
//martin
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
Den smala anslutningen märkt 4 är returen. och den grova märkt 3 är ventilationen vilken du kan släppa rakt ner i marken ellr in i rambenet för lite extra rost skydd:) pluggen du monterar på avgassidan sitter i bakkant på blocket bakom knacksensorn.
Martin, Jag är helt med på vad du menar. en motor som går på sprit skulle jag aldrig släppa tillbaks oljan till motorn på.
Sen finns ju alltid modellen med att avnjuta en 0,5 liters dricka och sedan använda den som vevhus burk:)
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
Cossy_Calle skrev:Den smala anslutningen märkt 4 är returen. och den grova märkt 3 är ventilationen vilken du kan släppa rakt ner i marken ellr in i rambenet för lite extra rost skydd:) pluggen du monterar på avgassidan sitter i bakkant på blocket bakom knacksensorn.
fan va nice!! då är vi eniga ju...
//Martin
Då kommer jag med lite frågor då jag nu köpt slangar och nippelkitt av TG. Och burk av Cosworth82.
På första bilden: Den antar jag ska sitta där? Den sitter som ni kanske ser vid knacksensorn.
Andra bilden: Hur ska dessa slangar dras? Den tjocka är ca. 50cm och invändigt kanske 20-24mm, väldigt osäker på diametern. Den långa är ca. 2m lång och kanske 12-14mm invändigt, osäker här också.
Den korta är ca. 1m lång och något grövre än den långa.
Tredje bilden: Vart ska dessa två nipplar sitta och hur?
Fjärde bilden: Bara så det underlättar för er att förklara.
En fråga till, vart brukar burken lämpligast placeras?
Väldigt tacksam för svar!
Lars_Turbo
Namn: Steven R
Kör: Eskråt och Saab
Inlägg av Lars_Turbo »
Den silvriga alunippeln ska du fint knacka ner i hålet i blocket under insuget, där org fällan nu sitter i dagsläget. Sedan drar du bara slangar ifrån dina nu två ventileringar ifrån blocket till din nya catchcan, de övre anslutningar.
De två andra anslutningarna i botten på catchcanen ska gå till retur till tråget, och den lite sneda är ventilering. Jag drog ner min i en ramtass, där syns den inte heller
Mvh/ Steven
Lars_Turbo skrev:Den silvriga alunippeln ska du fint knacka ner i hålet i blocket under insuget, där org fällan nu sitter i dagsläget. Sedan drar du bara slangar ifrån dina nu två ventileringar ifrån blocket till din nya catchcan, de övre anslutningar.
Mvh/ Steven
Tack för svaret!
Ok, men så ställer jag mig väldigt frågande till varför jag fått den extremt grova slangen av TG. Den är inte i närheten att passa på något jag fått med. Men returen till tråget är det lilla smala röret som sticker ut på insugssidan? Ca. 10mm i diameter.
Lars_Turbo skrev: De två andra anslutningarna i botten på catchcanen ska gå till retur till tråget, och den lite sneda är ventilering. Jag drog ner min i en ramtass, där syns den inte heller
Mvh/ Steven
Har nu löst det hela tror jag. Men som det står tidigare i denna tråden är den smala sneda till returen. Och den grova till gaserna :).
Undrar fortfarande var man vanligvis placerar burken. Hittar inget lämpligt just nu.
Tack så mycket för ditt svar Steven, hjälpte en hel del.
Sotvispen
Namn: Michael Lindström
Inlägg av Sotvispen »
Jag hade nog satt den på/i närheten av höger fjädertorn sett framifrån bilen, då den ska sitta en bit upp. Sedan så slipper du ha onödigt massa slangar på grenrörssidan då det brukar kunna bli rätt varmt där och då blir inte slangarna så långlivade :D
Sotvispen skrev:Jag hade nog satt den på/i närheten av höger fjädertorn sett framifrån bilen, då den ska sitta en bit upp. Sedan så slipper du ha onödigt massa slangar på grenrörssidan då det brukar kunna bli rätt varmt där och då blir inte slangarna så långlivade :D
Jo tänkte också det, slippa dra massa tjocka slangar i hela motorrummet. Men tänkt att det kanske fanns något anpassat ställe att sätta den. Eftersom infästningen på burken ser ut som det gör på de flesta burkar som det står är till Cosworth.
