Mappning eller annat fel?
v4life86
Inlägg av v4life86 »
tackar för all hjälp har fixat bilen nu. det var den blåa kontakten som inte var inkopplad. den var trasig. samt att slangen på mapsensorn var ur. nu startar bilen och går hela tiden. men har lite orolig tomgång..... bilen laddar 1,9bar är inte det lite hejdlöst? det skulle sitta saker på bilen så att det var runt 400hk. spridarna är 500 eller 600cc står 750 på dom. dom är gråa. sen så var det ett chipp på ett babyboard. men klarar verkligen motorn av detta laddtryck. det sitter även grupp A stålpackning
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
Det är ingen fara att ladda 1.9 bar, men beror ju lite på vad du har för turbo.
En t34 med 360 lager går bra att ladda det med.
v4life86
okey:) trodde jag skulle blåsa hela motorn åt helvete. det sitter en t04e AR/50 kompressor på ett cossie avgashus. som är lite större. AR/63
v4life86
men klarar dom spridarna av 400hk? vet bara att dom är gråa och att det är bosch och det står 3st siffror 750 nära kontakten
m-e
Namn: Macke Eriksson
Kör: Sierra Cosworth -92 (SÅLD) Sierra DOHC -93
Inlägg av m-e »
Tomgången beror säkerligen på att motorn inte är nollad ordentligt, om du inte redan fixat det. Det räcker med en kugg fel för att det ska svaja lite.
/Macke
David
Inlägg av David »
Ja är det bara mappat med den turbon till det laddtrycket så är det ju inga problem. Men är det inte mappat med den turbon eller nått annat som ändrats så ska du inte ladda på så mycket.
Har nu läst hela tråden å verkar som du bytt turbo?
Då ska du verkligen inte ladda på nått speciellt utan du måste mappa bilen!
vinter
Namn: Fredrik Olsson
Kör: Renault atm
Inlägg av vinter »
Allt det där hade jag aldrig löst :O så gott för mig att jag inte köpte den. Kul att det löst sig för dig dok :D
v4life86
det är samma turbo som det satt innan. jag har skaffat en likadan. och det var mappat med det chippet som sitter i och med dom spridarna. men ska ringa rimbo martin imorgon och höra. för han visste tydligen var det var för saker som sitter i min bil. då förra ägaren varit ut till han och snackat
v4life86
vilken turbo klarar att ladda 1,9bar? inte så dyr och helst bolt on. den jag har nu gjorde det 4 repor sen nu så blir det mindre ladd varje gång. det är en t3t04e
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Om det är original plastslangar till mapsensor och bränsletrycksregulator så kan det vara en bra idé att limma fast dom, vid höga laddtryck kan de nämligen hoppa ur gummihylsan de sitter intryckta i.
