RWD lådan.
Grejen är just att man bör välja "rätt" spak. Innan jag handlade Steedaspaken läste jag en hel del tester från USA där man jämfört olika spakställ till BW T5. Där anser de flesta att ett bra spakställ skonar lådan (även jämfört med original spakar).
Är man missnöjd med "no name" eller andra quick shifts kan det vara värt att prova Steeda Tri-Ax. Om nån finns i närheten av Caprin i sommar när den rullar får ni gärna testa :-)
Fredrik_tak
- Namn: Fredrik J
- Kör: Opel Corsa B!
- Skinkis
- Namn: Hampus Wallengren
- Kör: så det ryker!
Kika här.Fredrik_tak skrev: Dinns det drevsatser liknande Fixit fast från andra tillverkade? Som ger samma stabilitet/goa ljud!
http://www.gearboxman.co.uk/infot5.html
Original utväxling:
1st: 2.915:1
2nd: 1.932:1
3rd: 1.323:1
4th: 1:1
5th: 0.8:1
Fredrik_tak
- Namn: Fredrik J
- Big Al
- Namn: Alexander S
Såklart det går förstärka går t.ex ta bitar från andra mt75 lådor och bygga ihop med ny primär och andra drevFredrik_tak skrev:Går det att förstärka dreven så man kan uppgradera den så man får en låda som är vettig och "pålitlig" för mer HK än 450-500hk?
Annars finns det lite riktiga drevsatser att välja bland t.ex har cossiecenter hemma några satser till mt75 lådan.
Vad jag minns så går det inte att göra om 4x4 lådan så lätt till en rwd, iaf den mt75 rwd lådan jag skruvade i hade annan utgående axel motför 4x4Fredrik_tak skrev:Efter lite sök fann jag detta.. Ganska intressant, en Mt75 med fixit borde mao hålla rätt så jävla bra i en RWD.
"Däremot kan man göra cosworth 4x4 lådan till 2wd genom att bulta på bakdelen av en dohc låda på cossielådan. Passar rakt av och fungerar."
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- ErikJ
- Namn: Erik Johansson
- Medlemsnummer: 249
jag fick problem att på höga varv 7-8000 så gick det inte att få i växlarna redigt helt kast men varvade jag typ 5-6 eller om jag typ halvgasade upp till 8ooo var det inga problem sen nästa problem den är inte slitvänlig
går ju inte å kasta i växlarna direkt. och då hjälper nog inte en kraftigare drev för det? jag ska köra bmw zf låda i år, får se hur det går
som sagt det är min åsikt
Fredrik_tak
- Namn: Fredrik J
ZF är bevisligen en låda som tål en hel del stryk..ErikJ skrev:jag fick problem att på höga varv 7-8000 så gick det inte att få i växlarna redigt helt kast men varvade jag typ 5-6 eller om jag typ halvgasade upp till 8ooo var det inga problem sen nästa problem den är inte slitvänliggår ju inte å kasta i växlarna direkt. och då hjälper nog inte en kraftigare drev för det? jag ska köra bmw zf låda i år, får se hur det går
- Big Al
- Namn: Alexander S
har man svårt att få in växlarna vid höga varvtal så har man lite för tjock olja alternativt för mycket olja under synkringen
