Skillnad markfrigång Mongoose jmf med orginalsystem Sierra Cosworth?
Steff A
Namn: Steff A
Kör: Ford Sierra Cosworth 4x4 anno 1992
Inlägg av Steff A »
Hej och tack för alla inlägg, hittills (för mig alltså) mest intressant med "Cossiehenkes" förslag om Magnexsystem. Låter också bra att det lät bra (!) och inte så högt, själv kör jag moderat trimmat och siktar inte på vråltrim, skönt dessutom att kunna njuta av långkörning utan bröl. Vet du Henrik, eller någon annan, om det är samma dragning som orginaldubbelrören och för 4x4? Kan ju leta upp det själv men det är ju oxå bra att låta er leta för blir det bättre säkerhet när fler kollar.
/ Steff
+ (edit) kollade själv i alla fall o hittade detta, verkar ju vara "snällt" mot markfrigången också för det står att systemet har "Good ground clearance"
http://www.magnexexhausts.com/exhaust-s ... rice=40,10
+ (edit igen) detta verkar vara samma storlek/tum som orginal...
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Steff A skrev:+ (edit) kollade själv i alla fall o hittade detta, verkar ju vara "snällt" mot markfrigången också för det står att systemet har "Good ground clearance"
Det systemet är inte motsvarande original.
Om du läser texten lite längre ner på den sidan du länkade så står det:
Cosworth CAT back system with 3" downpipe, twin centre box with good ground clearance - High quality T304 stainless steel aftermarket performance exhaust with lifetime guarantee. All Magnex systems offer excellent fit, exceptional build quality, a performance increase, great style and the ultimate in sound.
Som jag tolkar det så ingår en 3tums downpipe samt att det står performance exhaust samt performace increase...
Bara att handla :)
Steff A
Namn: Steff A
Inlägg av Steff A »
Okidoki, nån som har erfarenhet av detta system?
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Bör ha varit ett liknande som Jakob körde med.
Lät grymt fint på hans maskin :)
Jag skulle satsa på ett sådant, om det inte redan satt ett 3" på bilen dvs.
/ Henke
"Esox Lucius"
