ford cosworth v6,bilder?
nylle
Inlägg av nylle »
Det är en boa som har gått en bit över 20000mil,lite mycket kanske men dom växer inte på träd.Med avgasrören undrade jag hur gamla rören passar (downpipsen) med grenröret, är det samma flänsar?Måste jag byta Lambda isf?
Just nu har jag 2.5" från downpipsen med två ciggarer från simons
HenrikssonFord
Inlägg av HenrikssonFord »
Grenrören är nog inte densamma, du kommer nog behöva downpipsen från BOA:n. Lambdasonderna skall funka från 12v också.
Notera att det är rekommenderat att byta kamkedja/sträckare efter 20k mil. Dock har jag själv heller ej gjort det men man är ju lite livin on the edge ;)
Va hade du tänkt använda för låda?
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Kör: Scorpio Ghia -91
Inlägg av Drugga »
jag lånar.
Vad är det för skillnad på BOA och BOB?
när du är mycket :a_smil17:
då vill jag bara :crazy::ok:
HenrikssonFord
Drugga skrev:jag lånar.
BOA:n satt i de äldre Scorpiorna vet inte om det var fram till -95?
I den nyare scorpion sitter BOB:en. Rent prestandamessigt skiljer det inte så mycket, BOA:n har 195hk och 280nm(?) medans BOB:en surfar in på 207hk och 300nm(?). Sen är det en massa som skiljer dem åt men antar att det var de svaret du vela ha? :-)
Drugga
Namn: Ola Eliasson
Inlägg av Drugga »
HenrikssonFord skrev:BOA:n satt i de äldre Scorpiorna vet inte om det var fram till -95?
Det räcker tills vidare, vill inte starta en diskussion om nåt annat i nån annans tråd :)
Jag trodde faktiskt att det var likadana motorer i de båda bilarna men nu vet jag. Tack för det!
nylle
Inlägg av nylle »
Tänker använda orginalåda som sitter i min bil mt-75 och hoppas den håller.
HenrikssonFord
Ok, jag kör själv med MT-75:an och det funkar problemfritt! Den är lite starkare än TYP9 lådan så valet var bra i hållbarhetens synpunkt.
xr4x4
Namn: Tom Persson
Kör: Ford 2 x 24v och Volvo
Inlägg av xr4x4 »
HenrikssonFord skrev:Ok, jag kör själv med MT-75:an och det funkar problemfritt! Den är lite starkare än TYP9 lådan så valet var bra i hållbarhetens synpunkt.
Hej där
Angående lådan så kör jag med typ 9 lådan och vad jag har hört och blivit rekomenderad
Så är typ9 lådan starkare än mt75 som sitter i std sierran men den som sitter
i cossie är förstärkt
Tom Persson Xr4x4 24v/Scorpio 24v
http://www.softbildelar.se
HenrikssonFord
xr4x4 skrev:Hej där
Ja jag kan inte svara till 100% hur det är och inte är, men jag har hört tvärtom. Läst lite på olika engelska forum där man hävdar att 24v:n käkar typ9 lådor tills dom byter till mt75:an, då håller det! Tror även det har vart uppe i diskussion i någon tråd här tidigare!
nylle
Inlägg av nylle »
Hur funkar orginal varvräknaren som sitter i bilen med boa:n? avgasystemet som jag har nu är 2 till 1 2.5" med dessa burkar bara,kanske blir för lite motstånd?
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
nylle skrev:Hur funkar orginal varvräknaren som sitter i bilen med boa:n? avgasystemet som jag har nu är 2 till 1 2.5" med dessa burkar bara,kanske blir för lite motstånd?
ang. varvräknaren så såg jag på nyligen på passionford.com att det var en som satte i 24v i sin sierra och han tog varvräknaren från skorpan och satte i sierran den varvar ju inte lika långt+att den ser lite annorlunda ut. Jag såg ingen beskrivning om det var bult on eller inte. Prova!
MVH
nylle
Inlägg av nylle »
Måst fixa en varvräknare från en skrot.Ska hämta motorn den 16.6 så får vika in till en skrot då.En bild på bilen och en trött gammal gjutjärnsspis
xr4x4
Namn: Tom Persson
Inlägg av xr4x4 »
varvräknaren fungerar på min med 24v
-85:a
HenrikssonFord
Sägs att man ska ha varvräknare från en insprutare för att det ska funka, hur vida mycke sanning det ligger bakom det vet jag inte då jag inte provat :-) Min XR4i orginal funkade i varje fall inte. Köpte en ny från Realcar som funkar prima!
Anbående tryck i avgassystemet vet jag inte riktigt hur mycket man skall ha respektive inte. Har bara läst lite på engelska forum där man påstår att BOB/BOA:n presterar bra mycket bättre under mottryck. En 2" slutdämpare skall tydligen räcka för att uppnå nirvana ;-) Tror Benan här på forumet har provat lite olika system, han kanske har bättre koll!
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Yes! Mottryck e viktigt!! När jag byggde ihop min hade jag dubbal 2,5" system och tyckte då bilen gick skit bra.. Men byggde sedan om till ett enkelt 2,5" för ljudets skull, och satan vilken skillnad det blev! Jag byggde en väldigt snä ihopgrening just för att få mer mottryck och det funkar bra!! Sen har jag en ovla simons dämpare och en Megan GT "japs dämpare" på slutet. Låter underbart gör det oxå!!
Så man behöver kanske inte häkta på en 2" burk för det dödar nog det underbara ljudet där e i 24v så en snä ihopa grening el en dämpinsats räcker bra!
Varvräknaren i Caparin sa bara PUFF när vi koppla in den till 24v... Men vad jag har hört så ska det funka med vilken varvräknare som helst om man koppla den rätt.. Funka ju för Tom, men inte för mig och Henriksson... Vi kaske har just kopplat fel.. :)
Men en eftermarknads funkar ju alltid!
