kammar?
lingonsaft
Namn: DL
Kör: Ford sierra Cosworth
Inlägg av lingonsaft »
[quote="SK Racing"]Dum fråga från en sugnisse, vad har du för rör efter kanelbullen?
Du har ju ladd, men får du ut det?[/QU
ha ha.. kanelbullen? :) va menar du med att få ut de?
lingonsaft
Namn: DL
SK Racing skrev:Menade om du hade ett trångt rör på bilen efter turbon, så du helt enkelt inte fick ut avgaserna.
Men har du tretumsrör efter kanelbullen på grenröret, ja då är där ju ingen begränsning där.
Kanelbulle/snigel/sotvisp = Turbo :D
ha ha ha... ok nu fattar ja :) de är 3tum direkt från turbon ingen kat..
lingonsaft
Namn: DL
Hittat felet... Kamremmen var fel monterad,satt på fel markering... tack Alexander,Rimbo martin..
mrnenad
Namn: Nenad Damevski Ringdahl
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Inlägg av mrnenad »
Fel? Hur menar du
Bygger vidare
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
mrnenad skrev:Fel? Hur menar du
Han hade förmodligen fått den någon kugga fel, om man nollar motorn lite fel kan det bli så.
//Linus
FORD CLUB SWEDEN
mrnenad
Inlägg av mrnenad »
Ah ok då ska du tillbaka o mappa igen?
Bygger vidare
lingonsaft
Namn: DL
Killen som hjälpte mig att montera sprutet hade satt vevaxelmarkeringen på spåret och inte på piggen,inte lätt att veta eftersom mitt remhjul är svarvat för trigger skiva och då svarvar man bort piggen så skivan får plats.. eftersom jag är ny på ford så trodde jag samma sak när jag kollade på de..En ny erfarenhet rikare :) nu blir de att montera ihop skiten igen och ner och mappa :)
lingonsaft
Namn: DL
lingonsaft skrev:Killen som hjälpte mig att montera sprutet hade satt vevaxelmarkeringen på spåret och inte på piggen,inte lätt att veta eftersom mitt remhjul är svarvat för trigger skiva och då svarvar man bort piggen så skivan får plats.. eftersom jag är ny på ford så trodde jag samma sak när jag kollade på de..En ny erfarenhet rikare :) nu blir de att montera ihop skiten igen och ner och mappa :)
Glömde att skriva att de blir 10grader fel mellan markeringarna..
mrnenad
Inlägg av mrnenad »
Skönt att det bara var det
Bygger vidare
