Bilen startar inte efter 330-kit
Arvid
Kan ju vara värt att kolla, var hittar jag larmdosan?
Lemon skrev:Du har inget larm som spökar???
När min drog ur batteriet i vintras så gick inte soppapumpen när jag hade laddat batteriet.
fick trycka på larmdosan sen funka allt igen![]()
mitt larm va lite dumt då, den va larmad trots att bilen va öppen dock tjöt den inget och då gick den inte att starta
Arvid
Porsche Jocke
joll
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Spelar ingen roll om mapsensorn är inkopplad eller ej... bilen tänder ändå.joll skrev:Har du kollat så att kontakten till mapsensorn sitter ordentligt?
Och så kan du ju kolla så att kontakten till strömfördelarn sitter ordentligt.
Och att läges givarens kontakt sitter ordentligt (givaren som är fastskruvad
i oljetråget i motorns främre ända.)
Arvid:
Angående ställskruven på bränsletrycksregulatorn så sitter ställskruven under en plombering. En liten blybit på toppen av regulatorn.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
Arvid
Jo, jag vet. Men det sitter ingen skruv där
Ser bara ett hål med massa gängor.
Davve skrev:Spelar ingen roll om mapsensorn är inkopplad eller ej... bilen tänder ändå.
Arvid:
Arvid
He, mjo det satt visst en skruv där, såg den inte då det låg massa smutts och skit där nere. Aja, det var ju tur det iaf.
mm, får ta o prova med andra stift imorgon.
Jag undrar var felet ligger. Jag får ju gnista och bensin verkar den få. Kan det vara så att mitt bränsle tryck är för lågt? eller gnistan som är för klen. Eller finns chansen fortfarande att det är databoxen som är trasig?
Någon som vet hur man läser av biltemas bränsletrycksmätare. Det är ju fullt av massa olika siffror och mätsätt på den. Den ligger på 11 iaf, tror det står kg/inch ovanför.
- Big Al
- Namn: Alexander S
har jag räknat rätt så blir 11 kg/inch ca 1.67 bar :\
hoppas det är felräknat eller fel mått
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Arvid
Arvid
Har fortfarande inte fått igång bilen. Men jag märkte en annan sak nu, tänkte kolla om någon här som vet vad det bror på.
När jag har i 330-chippet och vrider på tändningen (snäppet innan man startar motorn) så tickar det som fan från spridare nr 2. Den har konstant ~12v, alla andra har 0v. Pumpen är igång hela tiden också. Det måste väl nästan vara boxen som spökar eller?
Detta händer endast med 330-chippet och inte med orginal-chippet.
- Big Al
- Namn: Alexander S
har du/kan du ta några bilder på 330 chippet, boxen och 330 chippet monterat i boxen?
så man kan se om de inte passar ihop eller är felmonterat
